查看: 2421|回复: 30
飞机不锁尾 请进来看
发表于 2017-11-26 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机亚拓700  陀螺k8   舵机 omgh4(二手)飞机炸了刚修好  换了omg的舵机   今天去试飞   结果尾巴总是慢慢的左右摇晃,感觉尾巴特别松,又和感度高的追尾不一样,我把陀螺感度调到117照样慢摇,然后把感度调低再试还是摇!感觉就像舵机的速度不够一样!机械部分很顺滑!没办法了,求大神帮忙解决!谢啦
发表于 2017-12-28 13:47 | 只看该作者
见客 发表于 2017-12-17 20:00
尾舵微调归零没有?
谢谢你,是自己陀螺仪里面的尾舵机修正错误。后来改回来了。
603459991 发表于 2017-12-17 19:07
说详细一点!我看看我有没有遇到过!
前辈们,我解决了,是我自己陀螺仪里面的修正错误。
发表于 2017-12-17 20:00 | 只看该作者
爱你就像爱生命 发表于 2017-12-16 13:57
楼主,我遇到打点方向,尾舵一直移动,这个是什么问题?
尾舵微调归零没有?
 楼主| 发表于 2017-12-17 19:07 | 只看该作者
说详细一点!我看看我有没有遇到过!
发表于 2017-12-16 13:57 | 只看该作者
发表于 2017-12-1 00:37 | 只看该作者
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2017-11-30 22:47 | 只看该作者
见客 发表于 2017-11-29 15:53
楼主在那里?怎么调好的呢?
我在江苏   我是检查机械没问题,就调陀螺仪感度,我增加到了115   然后把i值改为45    试飞   调节控里面的陀螺仪感度一直调到了90   问题解决!
发表于 2017-11-29 15:53 | 只看该作者
楼主在那里?怎么调好的呢?
发表于 2017-11-28 22:14 | 只看该作者
我认为是K8的问题,期待楼主有惊喜的回答分享
发表于 2017-11-28 13:49 | 只看该作者
等楼主分享经验
发表于 2017-11-27 21:13 | 只看该作者
都700了,还是不要用K8了吧!多投资几百块,安心啊
发表于 2017-11-27 19:24 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-11-27 15:56
翻阅了好多调机帖!今天终于调好了!谢谢各位的帮助!
楼主说下方法罗,大家学习一下。
发表于 2017-11-27 18:00 | 只看该作者
怎么好的,说下经验,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:56 | 只看该作者
发表于 2017-11-27 11:10 | 只看该作者
你检查一下尾舵机摇臂,球头是安装在摇臂的那一档,试试安装往舵机中心靠
发表于 2017-11-27 10:27 | 只看该作者
加上尾桨震动大不呢
 楼主| 发表于 2017-11-27 01:27 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-11-27 01:00
我的KDS550之前也是这种情况 不过我是用MB  然后经过论坛模友指点 说是因为尾巴的靠外侧的止推轴承外径太大 ...
嗯  谢谢!
发表于 2017-11-27 01:00 | 只看该作者
我的KDS550之前也是这种情况 不过我是用MB  然后经过论坛模友指点 说是因为尾巴的靠外侧的止推轴承外径太大  和桨夹内壁摩擦  我就把轴承摩小了一点  不过楼主的是亚拓的 应该是其他的问题  看看是不是舵机力量和速度不够
 楼主| 发表于 2017-11-26 13:56 | 只看该作者
见客 发表于 2017-11-26 12:54
顶顶
谢谢!
