查看: 772|回复: 2
向各位大神求教
发表于 2017-12-1 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
退魔三年再次手痒入模,刚买的天九美国手,发现模拟器都不会调了,醉了。
请看图
校准时,推油门四个通道都动!四个啊!
校准通道时,油门摇杆到头,通道不到头,这也罢了,模拟试飞非通道全是乱的,升降舵也可以控制油门,下拉升降舵遥感,油门也一起变小,然后油门遥感推上去,油门会增大,两个摇杆控制油门,他们在大家,试了好多次!,提示说是遥控器十字混控开着有数据控制,我打开十字混空,三个参数:副翼,升降,螺距全部是60%,
把他们全部调成0,发现油门摇杆在校准时只能控制一个通道,查了好多资料,网上也看了视频,试了好多次还是不行。
入模第一步就给了我一个将军,深夜发帖,求大神指点!谢谢,
发表于 2017-12-2 00:34 | 只看该作者
没记错的话  这个十字盘模式要那个H-1的模式   也就是油门杆只能控制油门和螺距 不能控制副翼和升降  也就是以前机械混控的直升机用的模式
发表于 2017-12-1 23:00 | 只看该作者
用的直升机模式吧
