查看: 1074|回复: 9
S800 shadow 组装完成 择日试飞
发表于 2017-12-27 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:
飞控:OMNIBUS AIO F7 V2
分电板:Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper
电调:XRotor Micro 40A BLHeli_32 DShot1200
电机:Xnova 2207-2450KV
舵机:MG90S *2
接收:FrSky X4RSB
图传:TBS UNIFY PRO 5G8 HV
摄像头:RunCam Swift Mini
电池:R-LINE 4S 1550mAh 95C
GPS:NEO-8M GPS
组装过程就不发了……直接看成品吧
断断续续装了5天……
INAV目前还无法对F7 V2的LED STRIP进行设置 也就没法用2812了 先用普通RGB灯条代替
走线我已经很努力了
盖子开了个口 能放下更厚的电池
GPS模块嵌入到机翼了 对风阻应该有点帮助
重心稍微有些偏左 右边GPS的重量还是没有抵消掉图传天线的重量啊
 楼主| 发表于 2018-1-1 12:37 | 只看该作者
年迈的老帅哥 发表于 2017-12-29 01:09
厉害了~想玩这种FPV~感觉固定翼类型的都相对好飞~但是降落难~
相对于多轴穿越机来说是好飞了点 但也不是很容易的 体积小 没有尾巴 所以很灵活
发表于 2017-12-29 14:33 | 只看该作者
中心偏左右没有问题吧。。这个机,是theer的原型么?价格不菲吧。。
发表于 2017-12-29 01:09 | 只看该作者
爱无声心聆听 发表于 2017-12-28 09:26
滑着怼,草降。。。。。
发表于 2017-12-28 09:52 | 只看该作者
祝爽飞,
发表于 2017-12-28 09:26 ——“来自手机” | 只看该作者
年迈的老帅哥 发表于 2017-12-28 09:10
我一直很好奇,飞翼都是怎么降落的~
滑着怼,草降。。。。。
发表于 2017-12-28 09:10 | 只看该作者
我一直很好奇,飞翼都是怎么降落的~
发表于 2017-12-28 07:29 | 只看该作者
小飞翼
发表于 2017-12-27 21:16 | 只看该作者
前排顶贴留名
 楼主| 发表于 2017-12-27 20:46 | 只看该作者
上百阅读0回复惨案
