查看: 2601|回复: 41
新人求教 不知道是不是遥控设置问题
发表于 2018-1-14 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间入了 sab 420 陀螺仪是Ebar  遥控器是 futaba T6K  什么都设置好了  一启动电机 推起油门十字盘没有任何动作只有电机在转动  动操纵杆也没有任何动作  不启动电机  十字盘和尾翼就能动 一切正常  不知道是不是遥控设置问题
发表于 2019-1-14 17:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-3-7 13:04 | 只看该作者
学习了,长知识
 楼主| 发表于 2018-3-6 17:50 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2018-2-21 19:58
ebar陀螺仪不怎么好用
就是设置的时候不方便要插上设置卡
发表于 2018-2-21 19:58 | 只看该作者
ebar陀螺仪不怎么好用
 楼主| 发表于 2018-2-5 08:31 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-2-2 20:09
450不是折腾,这是相对比较省钱的玩法,现在所谓450过时,无非是商家要销库存,450的配件太便宜了,没有 ...
现在再买一架就没必要了  最后换了遥控器解决了
头像被屏蔽
发表于 2018-2-2 20:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:08 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-1-31 21:32
作为新手,第一个要学会的是虚心求教。其实不止是玩航模,这句话在任何时候都适用。你现在连450和420都没 ...
他都说叫我买450 去折腾  我太认同这个人的指导  他就是在以老卖武
头像被屏蔽
发表于 2018-1-31 21:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-1-25 17:16 | 只看该作者
西阳正红06 发表于 2018-1-25 13:14
问题总是发生在没想到的地方
发表于 2018-1-25 13:14 | 只看该作者
问题总是发生在没想到的地方
 楼主| 发表于 2018-1-24 16:01 | 只看该作者
西阳正红06 发表于 2018-1-20 20:14
学习,没遇到过。电调应接接收端的3通道。
反正线没接错  最后我换了一个k8解决了问题
发表于 2018-1-20 20:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-16 20:56 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-1-16 16:30
你不是说这样的吗?
说错了  应该是电调的接去接收机3通道   陀螺仪接去接收机sb2   如果接去sb6没反应
 楼主| 发表于 2018-1-16 20:54 | 只看该作者
说错了  陀螺仪的sbus  接去接收机的sb6上那动操纵杆没反应  接去sb2上就有反应 不过启动电机舵机就不会工作了  电调接去接收机3 通道没错啊
发表于 2018-1-16 16:30 | 只看该作者
你不是说这样的吗?
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:33 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-1-16 13:12
你的接收机不是3通道是油门?
反正我的是3通道接电调,SBUS接接收机
我是这样接的
发表于 2018-1-16 13:12 | 只看该作者
ailovemiku 发表于 2018-1-16 09:20
那插回sb上?  不过又对不上频啊 ?
你的接收机不是3通道是油门?
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:20 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-1-16 08:45
谁说电调插SB2了?错了
那插回sb上?  不过又对不上频啊 ?
发表于 2018-1-16 08:45 | 只看该作者
ailovemiku 发表于 2018-1-15 18:55
电调要插在sb2上才行啊   只有陀螺仪和接收机那根线能改到接收机其它插口上
谁说电调插SB2了?错了
 楼主| 发表于 2018-1-15 18:55 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-1-15 16:41
我认为3通道是油门,SB接陀螺
