查看: 1349|回复: 21
请教如何提高450的转速
发表于 2018-1-20 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买了一个好赢电调铂金40A+花牌电机2221用于冰人450,按照说明书设置油门行程后,发现转速偏低,而且反复设置都是如此,搞得3d模式飞得很不爽!遥控油门设置和其它飞得正常的450一样,可以排除遥控油门曲线的设置因素!想请教前辈有哪些方法可以如何提高转速?谢谢不吝赐教。
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:32 | 只看该作者
换电机齿试一试!
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:25 | 只看该作者
电池是新启用的格式1400!电池肯定没问题,因为另外一部450的电装一模一样,转速确明显高了不少!
发表于 2018-1-21 21:32 | 只看该作者
电池C数低吧
发表于 2018-1-21 19:42 | 只看该作者
用121斜齿盘,虽不比6S,但应该是3S450终极动力
发表于 2018-1-21 19:37 | 只看该作者
tempt 发表于 2018-1-21 17:27
电池只要不虚表20c都够了,20c也能飞3分钟呢
我20C的格式电池鼓包了,放电是瞬间输出。
发表于 2018-1-21 19:36 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-1-21 15:40
你让我这个用15C电池飞450的情何以堪。。。
电池会怀孕的
发表于 2018-1-21 18:49 | 只看该作者
3分钟有点那个吧?
50元的电池,随便飞一下,全程3D都9分钟。
发表于 2018-1-21 17:27 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-21 08:18
对了,电池最少用45C。25c肯定不行
发表于 2018-1-21 15:40 | 只看该作者
对了,电池最少用45C。25c肯定不行
发表于 2018-1-21 14:06 | 只看该作者
也许只6s的电机 拿3s飞的
发表于 2018-1-21 12:25 | 只看该作者
电机齿加大一个这么简单的事
发表于 2018-1-21 12:24 | 只看该作者
增加电压,调齿比。
楼主要提高多少转速? 1800转飞3D一样爽歪歪呀!
发表于 2018-1-21 11:15 | 只看该作者
电机多少kv?电池多少v?如果都没问题,能不能飞起来离地?
发表于 2018-1-21 10:57 | 只看该作者
如果没有电装方面的问题,增加转速最直接省钱的办法是换电机齿轮,比如用15t换13t。
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:36 | 只看该作者
谢谢以上兄弟
发表于 2018-1-21 08:18 | 只看该作者
对了,电池最少用45C。25c肯定不行
发表于 2018-1-21 08:17 | 只看该作者
电机多少KV?电机多少齿?报上来。调整转速可以调整齿比,转速上去了,看看电调会发热,电机发热。如果暴力3D最好改6S,3S可以飞3D,不会很暴力
发表于 2018-1-21 08:00 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-1-21 00:29
估计是个6S电机接3S电了。。
好像是哎,感觉马达好小
发表于 2018-1-21 00:29 | 只看该作者
估计是个6S电机接3S电了。。
