查看: 2186|回复: 23
重发视频证明Pixhawk低温下完全正常飞行!
发表于 2018-1-28 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机和多轴都飞过,环境温度低于-15度!
发表于 2018-4-14 23:40 | 只看该作者
4241647 发表于 2018-2-5 15:01
建议大神试试乐迪新minipix,体积更小,就是不知道稳不稳
乐迪Mini pix我正在用,很稳。无风时自稳模式下可脱控十秒,定高模式下可脱控超二十秒,自动返航误差不超过一米。
 楼主| 发表于 2018-4-11 18:48 | 只看该作者
老金 发表于 2018-4-11 14:12
这个不能证明什么。只能证明这个特定的机子在这个温度下在测试的时长中没有出问题。
那您认为怎么才能证明低温下pixhawk可以算是没有问题的正常飞行呢?
发表于 2018-4-11 14:12 | 只看该作者
发表于 2018-4-11 13:07 | 只看该作者
张SIR 现在飞机可以自稳起飞。但是一切到定点定高。飞机就上升。而且收油门都降不下来。。。另一个问题就是不能定高定点起飞。
 楼主| 发表于 2018-2-28 12:28 | 只看该作者
wow 发表于 2018-2-28 10:38
450上装的MINIPIX 浆转起来就整机抖动,而且整机很厉害。而且还锁不了尾。要向右一直压着方向。怎么调试呢 ...
整机排震,做动平衡,飞控设置适合的减震床,减小俯仰和滚转的感度,加大锁尾感度,设置悬停补偿,相关资料仔细阅读官方WIKI!
发表于 2018-2-28 10:38 | 只看该作者
450上装的MINIPIX 浆转起来就整机抖动,而且整机很厉害。而且还锁不了尾。要向右一直压着方向。怎么调试呢?
 楼主| 发表于 2018-2-7 15:00 | 只看该作者
排斥X迪,从做pix开始,就减配的厉害!
发表于 2018-2-5 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-1 17:27 | 只看该作者
地面上切定高就是要变负螺距的;尾舵打舵反应慢,但修正无问题,打舵慢是为了偏航的柔和设计,从3.3.4之后就这样了!
发表于 2018-2-1 16:49 | 只看该作者
大神您好。我现在调PIX450在自稳模式-3到10的螺距。在地面上一切到定高定点就变成负螺距了。然后自稳模式打方向舵。尾舵机反应很慢。我的手机18908157015 QQ67810038
求帮助啊
发表于 2018-1-30 10:04 | 只看该作者
黑龙江的吧,要不基本达不到零下21
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:48 | 只看该作者
零下21度,
发表于 2018-1-29 21:55 | 只看该作者
张老师终于有新的发布了,一如既往的膜拜。
发表于 2018-1-29 16:25 | 只看该作者
零下多少度
 楼主| 发表于 2018-1-29 09:22 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-29 03:07
好厉害,不愧是直升机界的前辈,您能用普通的飞控在这种环境下飞行吗?
你指的是K8那种无副翼系统吗?
 楼主| 发表于 2018-1-29 09:18 | 只看该作者
这就是公版的Pixhawk和Pixhack啊,还有哪些算是普通飞控呢?
发表于 2018-1-29 09:10 | 只看该作者
发表于 2018-1-29 07:53 | 只看该作者
雷迅飞控好东西
发表于 2018-1-29 03:52 | 只看该作者
k8瑟瑟发抖
