查看: 2040|回复: 17
FUTABA SP RACING F3 RSSI 设置问题
发表于 2018-1-29 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SP RACING F3  不管刷BF固件还是 INAV固件 ,RSSI一直没设置好,
程序里已经打开RSSI
就是RSSI Channel那 从AUX1 到 AUX14 都设置边还是没有RSSI数值出来
用的是R4FA SB接收机 用的SBUS模式
换了TFR8 SB 也一样 没RSSI 数值
F3飞控 RSSI 接口肯定没错 IO2的第8接口 SBUS接在IO2的1 2 3 和 飞控板上 RSSI 焊点都实验过了 换了其他IO接SBUS也没用
搜了网上好像也没有相关的教程
发表于 2018-1-30 08:56 | 只看该作者
蚂蚁飞翔 发表于 2018-1-30 07:56
看来是硬件的问题了 回头换个F4看看 你是用SBUS模式嘛?
Sbus模式,接收机上四根线,三根用于 Sbus ,还有一根Rssi。
发表于 2018-1-30 08:07 | 只看该作者
蚂蚁飞翔 发表于 2018-1-30 07:57
那意思用PPM 或者PWM模式才可以用RSSI咯?
是只能pwm,ppm不行。
 楼主| 发表于 2018-1-30 07:57 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-29 23:26
bf也支持pwm的rssi,但同时所有控制通道也要用pwm,它就是不能rssi用pwm,通道用sbus。
 楼主| 发表于 2018-1-30 07:56 | 只看该作者
jcofee 发表于 2018-1-29 23:49
我的 F3 死活也没设置好,但换了 F4 后 Rssi 可以折腾出来了。14SG +6208SB 接收机。
发表于 2018-1-29 23:49 | 只看该作者
发表于 2018-1-29 23:26 | 只看该作者
蚂蚁飞翔 发表于 2018-1-29 23:22
确实 PIX 都已经支持 PWM RSSI BF居然还没支持....硬件上已经没问题了 ....就是因为怕失控 才想搞RSSI 看 ...
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:22 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-29 23:17
转换成电压信号就能接飞控的rssi,但是一,转换很麻烦,还需要额外的地方和重量,二,准不准就不知道了, ...
确实 PIX 都已经支持 PWM RSSI BF居然还没支持....硬件上已经没问题了 ....就是因为怕失控 才想搞RSSI 看来 直接接到OSD上也不行了...
发表于 2018-1-29 23:17 | 只看该作者
蚂蚁飞翔 发表于 2018-1-29 23:03
在RC上查到了....RSSI 还分模拟和PWM.....就像你说的 FUTABA输出是一个PWM的RSSI信号...不是模拟的....不 ...
转换成电压信号就能接飞控的rssi,但是一,转换很麻烦,还需要额外的地方和重量,二,准不准就不知道了,三飞控的rssi是模拟信号,还要飞控内转换成数字,有多少精度又是一个问号。所以我放弃了。rssi对不丢机有很大贡献,值得投入。
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:03 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-29 22:58
我就是因为futaba没有rssi换的x9d。那个兼容接收机是一个pwm通道输出rssi,却不是sbus中的一个通道,也不是 ...
在RC上查到了....RSSI 还分模拟和PWM.....就像你说的 FUTABA输出是一个PWM的RSSI信号...不是模拟的....不过老外好像有个小模块可以转换PWM 到模拟电压....再慢慢研究吧..
发表于 2018-1-29 22:58 | 只看该作者
我就是因为futaba没有rssi换的x9d。那个兼容接收机是一个pwm通道输出rssi,却不是sbus中的一个通道,也不是一个电压信号,当时搞了很久也不行,一气之下换控。
 楼主| 发表于 2018-1-29 22:29 | 只看该作者
接收机有RSSI 输出的 FRSKY FUTABA的 用的SBUS模式 也试了 直接连到飞控反面的焊点上 也没效果
发表于 2018-1-29 21:18 | 只看该作者
要焊线到飞控上的RSSI对应位置上才行!
发表于 2018-1-29 21:17 | 只看该作者
RSSI在設置介面開AUX沒用。飛控本身要是支持,會有一個RSSI的焊盤。
发表于 2018-1-29 19:46 | 只看该作者
没办法换控吧,不然飞穿越为啥呢么多人用frsky
发表于 2018-1-29 19:34 | 只看该作者
蚂蚁飞翔 发表于 2018-1-29 19:28
飞控不支持 还是 BF 程序不支持? 飞控硬件说明有RSSI啊
接收机没有RSSI输出,飞控支持没有用
 楼主| 发表于 2018-1-29 19:28 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2018-1-29 19:16
不支持,调不出来的
发表于 2018-1-29 19:16 | 只看该作者
不支持,调不出来的
