查看: 1036|回复: 9
各位大大求tiny7解锁方式。。
发表于 2018-2-3 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
tiny7买回来对好频。解锁不了。。遥控是at9。解锁给他设定了是aux1没有用啊。。。怎么办。。。在电脑上遥控有信号。模式切换也正常。。就是电机解锁不了。。电脑上测试一个个的电机也能正常转动。。。
撒泼打滚求解锁,谢谢各位大神了
 楼主| 发表于 2018-2-4 09:38 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-2-4 07:15
不是这,在通道那个界面的右边,油门值是不是比你现在的高
厉害了!!解锁了!
发表于 2018-2-4 09:11 | 只看该作者
ARM都没变黄色,黄色是开
发表于 2018-2-4 07:15 | 只看该作者
左手边yt 发表于 2018-2-4 00:03
这样?好像还是没有用。。
 楼主| 发表于 2018-2-4 00:03 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-2-3 22:25
bf里面最低油门值调到比遥控油门值高就可以解锁了
这样?好像还是没有用。。
 楼主| 发表于 2018-2-4 00:02 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2018-2-3 21:53
解锁开关设置好没油门最低后切换一下等几秒
没有用啊。。
发表于 2018-2-3 22:25 | 只看该作者
发表于 2018-2-3 21:53 | 只看该作者
发表于 2018-2-3 21:10 | 只看该作者
油门最低值,
发表于 2018-2-3 21:09 | 只看该作者
调遥控器油门,和设定的解锁油门
