查看: 1079|回复: 14
AS150接头防打火的问题
发表于 2018-2-6 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大侠,请问使用AS150插头想达到防打火的目的,是否电调端(公头)正极、负极都需要使用带电阻的插头,还是说正负极随便选一个使用带电阻的插头就好了。
发表于 2018-2-20 07:37 | 只看该作者
如果希望不用在意顺序的话就全用防打火的
发表于 2018-2-8 16:24 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-2-6 14:06
省钱模式 电调公头 用防打火头 另外一个模式 所有电池端用防打火头
我一直就是这样用,省钱、方便!
 楼主| 发表于 2018-2-6 20:09 | 只看该作者
还是省钱模式好。感谢。
发表于 2018-2-6 14:06 | 只看该作者
发表于 2018-2-6 14:02 | 只看该作者
学习了,插头上有电阻可以起到防打火
发表于 2018-2-6 13:16 | 只看该作者
一个带就行了
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:42 | 只看该作者
08060428 发表于 2018-2-6 10:42
挑一个就行
好的。谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:41 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2018-2-6 10:57
一般是正极要带电阻的
好的,谢谢。
clark0311 发表于 2018-2-6 11:00
一个就行。而且一套as150里面也只有一个带电阻的接头,如果要是正负都需要的话,为什么一包不是两个?
清楚了,感谢。
dxq888 发表于 2018-2-6 11:03
最后插带电阻的就行
感谢。
发表于 2018-2-6 11:03 | 只看该作者
最后插带电阻的就行
发表于 2018-2-6 11:00 | 只看该作者
发表于 2018-2-6 10:57 | 只看该作者
一般是正极要带电阻的
发表于 2018-2-6 10:42 | 只看该作者
挑一个就行
