查看: 22046|回复: 82
德天AeroPlus EDGE 540 V3 EME 60cc组装及磨合 (含DIY拉烟、加油桶)
发表于 2018-2-19 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    最近忙里抽闲,断断续续把入手一段时间的德天AeroPlus 60cc EDGE 540 V3 组装起来,在此把组装过程整理下与大家分享,仅供参考
    首先,拉到新工作室开箱,说实话德天的飞机做工确实不错
    包装结实,尺寸比某牌50cc 3d包装箱还小一圈
   看起来很精致
  取出各部件,做工nice
    细节做的不错,几种发动机的尺寸已经标好:
DLE的在一个单独板子上
细节
假组
开始组装,首先用502在所有接合处滴胶
   502在所有接合处滴胶
环氧树脂把防火墙全部涂一遍
蒙皮预开孔,也可以用美工刀,我用的泡沫切割笔,快些
装舵角,舵角装入飞机部分要用砂纸打磨处理,用环氧粘牢
粘接舵角的周围用纸胶带保护
粘到别处的环氧用酒精处理,我手上有多余酒精棉片,效果一样
两个舵角粘接的间隙用安装的球头确定
其他几个舵角粘接方法相同
准备舵机,平尾、风门、油门选用4颗deko 7295和副翼、方向选用3颗gdw bls893
两种舵机
gdw舵机原装舵臂差评,做工粗糙,还有毛刺
加长舵臂
根据舵机尺寸适当扩大尺寸
在固定孔位置钻孔
在固定孔滴胶,安装更可靠
其他舵机安装位置同理
方向舵
平尾
舵机安装 :平尾舵机安装
方向舵舵机
上螺丝胶
副翼舵机安装完成
做延长线:
安装垂尾:
起落架安装:
主起位置先刷一遍环氧,待干透后再安装主起
主起孔位有点不对,联系德天,客服态度很好,给了解决方案,看问题不大,自己扩了孔解决了
尾轮固定
开孔固定
环氧粘牢,纸胶带保护
主起完成
汽油加油嘴、通气孔、舵机电开关安装:
加油嘴和通气孔
带电压显示的开关
画线定位
安装
安装完成
用锂铁电池测试
点火电开关安装
测试
准备安装发动机
发动机安装:
选用EME60cc
贴纸
还附带安装尺寸贴纸,安装更省心
准备安装
准备安装
贴上贴纸
用钻头由小孔径到大孔径开孔,直至得到所需尺寸
发动机试装,尺寸ok
拉烟排气管DIY:
材料准备
确定位置,钻孔
机头罩开孔:
避开干涉区,给机头罩开孔
先画线
开孔
修边
安装ok,无干涉
风门舵机座安装:
风门舵机座固定
风门舵机座固定
油箱位置:
DIY拉烟油箱:
由于缝纫机油太粘稠,不好加油,所以原来准备的透明油箱没用上,决定用老式白色油箱和矿泉水瓶进行改装:
材料准备:
开孔:
打磨环氧粘接处:
环氧粘接:
完成:
加水测试密封性:
安装ok,农夫山泉瓶子用来加拉烟油:
安装与布线:
接收机与油箱安装注意减震,线要整洁明了
下面是CDI和拉烟泵
舱内
舱内
舱内
基本完工
舵面中立点调整:
上电,舵机在中立点,根据各舵面实际情况将舵面调整到中立位置:
进行调整
舵面角度调整:
用舵角尺结合遥控器对各舵面进行调整,本人取副翼正负35度左右;其他舵面类似;
完工:
加油桶DIY:
原桶:
DIY:
磨合:
汽油:机油 25:1磨合,低速 中速 高速磨合9箱油;
取掉机头罩磨合 :
利用尾翼固定住飞机:
开始磨合,低速:
中速:
高速:
一切就绪,节后首飞。
发表于 2021-12-7 21:46 | 只看该作者
82
发表于 2021-11-5 15:32 | 只看该作者
咸鱼收的吗
81
发表于 2021-10-31 12:04 | 只看该作者
漂亮,好机
发表于 2021-10-30 14:33 | 只看该作者
真漂亮羡慕
发表于 2021-8-15 09:22 | 只看该作者
装机教程!
78
发表于 2021-8-14 23:55 | 只看该作者
楼主能加个微信吗?想请教您一些问题
77
发表于 2021-2-28 18:58 | 只看该作者
好帖子不能沉   可惜德天没有了
76
发表于 2021-2-27 16:48 | 只看该作者
75
发表于 2021-2-20 17:21 | 只看该作者
很好的装机教程
发表于 2021-2-16 01:25 | 只看该作者
eme发动机有单独的启动风门?
发表于 2020-9-10 16:03 | 只看该作者
手艺高超!
72
发表于 2020-7-23 17:44 | 只看该作者
13931425558 发表于 2019-11-19 18:54
你好,你这量角器,怎么用啊?照片没看清楚!再给一个照片,谢谢
你好是EPS那款F18 ?不要蓝天使那款
71
发表于 2020-3-12 11:22 | 只看该作者
我觉得舵面拉杆的环氧树脂还是要把膜撕开才好粘,直接粘在热缩膜上容易起
70
发表于 2020-3-11 23:16 | 只看该作者
可以直接转换成说明书了,比我们的说明书还详细了呢!感谢楼主!
69
发表于 2020-3-11 19:11 | 只看该作者
好手艺!!!!!!!
68
发表于 2020-3-3 22:18 | 只看该作者
油箱在碳杆前面,会不会飞一段时间,重心改变对动作有影响
发表于 2020-2-15 09:12 | 只看该作者
图文并茂 大家可以借鉴学习  感谢楼主!!
66
发表于 2020-2-15 01:11 | 只看该作者
必须顶楼主
发表于 2019-12-11 17:05 | 只看该作者
装机好认真请问这个发动机是哪里生产的用着怎么样
