查看: 1649|回复: 14
第五代阿波罗50 改对插机翼
发表于 2018-2-22 02:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收了队友的阿波罗50,为了今年考证做点准备,无奈家里太小,这飞机的翼展实在有点超标了,于是就动了改对插的念头。
阿波罗50机翼前段有木削子,尾部有螺丝能固定,但是考虑到整体强度,还是需要在对插杆的地方做固定加强
上下面都用层板连接,螺栓对穿固定,感觉强度还是挺大的。
前后一共三个点定位固定,自认为强度还是足够的
因为阿波罗50设计是固定机翼,机腹盖板原先是固定在机翼上以前装的,这里就要稍微改进一下,用了襟翼铰链安装连接。
最后做一个“门别”,安装好机翼后直接别上就行了,丑了点,但是非常实用。
欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:17 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2018-2-23 09:46
就是拆装有点麻烦了,而且时间久了会不会出现滑丝的现象?
反爪螺母,安装的时候不要硬拧
风之纹章 发表于 2018-2-23 23:23
你的插杆够长不够,我担心应力过大。
不用担心了已经飞行了20个架次了
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:16 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-2-24 07:40
对插机翼是不通过机身的,两片机翼在机身两侧通过碳杆和螺栓连接。拆装机翼是两片先连接,通过机身后连接机 ...
哦!明白了!谢谢
发表于 2018-2-24 07:40 | 只看该作者
对插机翼是不通过机身的,两片机翼在机身两侧通过碳杆和螺栓连接。拆装机翼是两片先连接,通过机身后连接机翼长度就是翼展长度。两者结构不同。机翼长度也不同。
发表于 2018-2-23 23:23 | 只看该作者
你的插杆够长不够,我担心应力过大。
发表于 2018-2-23 09:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-23 09:35 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-2-23 07:30
那就不是对插了,应该是可拆卸机翼。对插的机翼是分左右两片的。
我理解的对插就是分两片 无论是插在机翼上还是对插组装好后安装在机身上
 楼主| 发表于 2018-2-23 09:26 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-2-23 07:32
但看你5楼的照片又应该是对插的。怎么回事?
机身下面有一块盖板的,实际是整片,我改成了对插组合方便携带
发表于 2018-2-23 07:32 | 只看该作者
闹腾狮虎兽 发表于 2018-2-22 17:45
今天飞行测试过了,强度很好!授予金头盔鼓励
发表于 2018-2-23 07:30 | 只看该作者
闹腾狮虎兽 发表于 2018-2-22 09:38
阿波罗就是一整片机翼的那种设计
 楼主| 发表于 2018-2-22 17:45 | 只看该作者
发表于 2018-2-22 09:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:38 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-2-22 07:49
能不能给几张全图看看?我对阿波罗50的结构不太了解,想参考一下改对插的经验。但从你的照片看,是由固定改 ...
阿波罗就是一整片机翼的那种设计
发表于 2018-2-22 07:49 | 只看该作者
能不能给几张全图看看?我对阿波罗50的结构不太了解,想参考一下改对插的经验。但从你的照片看,是由固定改为可拆卸,看不出是对插。
