查看: 2113|回复: 9
华科尔D7E遥控器电源的注意事项
发表于 2018-2-23 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间买了台二手的华科尔D7E遥控器,是已经短了电阻和刷了固件的,之前也知道改过的有很多都出了问题,也没敢正式用,拆开检查了一下,发现了一些问题,提醒大家一下。
遥控器的高频头是原机的,标号1的方框里面的是3.3V稳压器,标号2里面是高频头用的3.3V稳压器。
标号1的稳压器上面的字符是L04B经查应该是LP2981,输入最高电压是16V,电流100mA,这个应该是给主芯片供电的。
标号2的稳压器上面的字符是JJ=T08,可能是Richtek的RT9167, 最高工作电压7V,极限电压8V。
现在的问题是稳压器1表面有明显的打磨痕迹,是假货。稳压器2的输入电压经过肖特基二极管降压,会低于8V。
所以用锂离子电池供电的话电压有些偏高,对于假货就不知道实际的规格了。建议大家还是用四节AA电池或铁锂电池供电比较稳妥。
至于因为压差太高造成功耗过大烧毁LDO的问题,之后我会做具体的分析。
发表于 2019-3-1 01:11 | 只看该作者
楼主专业!支持楼主!!!
发表于 2018-2-24 00:37 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2018-2-23 13:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:07 | 只看该作者
具体的电流和耗电什么的我之后会仔细测试一下。用2S现在没事不表明没有隐患,航模的可靠性也是很重要的,毕竟飞机通常比遥控器要贵。
发表于 2018-2-23 12:45 | 只看该作者
一直2s电池,从没失控的路过
发表于 2018-2-23 10:47 | 只看该作者
技术不错
发表于 2018-2-23 10:32 | 只看该作者
短接电阻后耗电增大,请问楼主换个大电流ldo能不能解决?
发表于 2018-2-23 10:22 | 只看该作者
666挺专业的
 楼主| 发表于 2018-2-23 10:21 | 只看该作者
稳压器局部清晰图片。
