查看: 1783|回复: 11
汽油机能用现的乙醇汽油么?
发表于 2018-2-27 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前一直用纯汽油了,现在没有了,都是乙醇的汽油,听很多人说,两冲程的汽油机用这种汽油会对发动机造成损伤,不知道是不是这样。
发表于 2018-10-11 16:00 | 只看该作者
需要注意的还有汽油管,很多汽油管不耐甲醇和乙醇。
发表于 2018-9-15 11:54 | 只看该作者
同意楼上观点,我有过这种经历,橡胶膜片容易变形,引起供油不畅,还是小心使用为好
发表于 2018-9-14 10:33 | 只看该作者
腐蚀性会加大,要注意化油器薄膜
发表于 2018-5-7 21:25 | 只看该作者
应该可以。。只是兑了百分之10的乙醇。也是易燃的 应该没有问题
发表于 2018-3-6 21:46 | 只看该作者
     放心大胆用,没问题........................................
发表于 2018-2-27 21:01 | 只看该作者
这两年新出的汽油机应该都适用乙醇汽油吧!我用着没感觉异常啊!
发表于 2018-2-27 20:04 | 只看该作者
点火角要调整,不然能发动有爆震,转速不能提高。
 楼主| 发表于 2018-2-27 16:19 | 只看该作者
机油的兑比有变化么,原来是1:35的,
发表于 2018-2-27 14:25 | 只看该作者
可以的,发动机可能要重新调一下油针
发表于 2018-2-27 14:17 | 只看该作者
不清楚,不玩油机
发表于 2018-2-27 13:52 | 只看该作者
应该不会吧,主要看机油比例吧?
