经过几天的研究,也感谢模友的指导,来做个总结(有不全整的地方,望各位大神补充哈!)
1.在设置飞行模式的同时,遥控器的开关也需要设置(例:如果angle设置下档,那么遥控器拨到下档),两者必须要一致。
2.在设置的时候,尽量在图上红色方框区域内。
3.cf中没有arco(手动),arco为默认值,选择一个多段开关,若下档设定为自稳,其他档位不设定,就为arco模式。
4.如果三档要设定在一个通道,可以借鉴这个,上档(手动):1100 —— 1400;中档(半自稳):1500 —— 1800;下档(自稳):1900 —— 2100。 如果没有半自稳,上档(手动):1100 ——1800;下档(自稳):1900 —— 2100。
