查看: 2474|回复: 24
电机正反牙交流…有兴趣的魔友请进来讨论!
发表于 2018-3-12 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在很流行四个同向牙的电机,不存在正反之分…难道别人飞不会桨松吗?为什么我几乎每次都会松!一般高速碰撞龙门都会松,甚至有时候急转弯给个大油门就桨松了…
球队镇楼!
来来来大家讨论下…
发表于 2018-3-16 07:21 | 只看该作者
。。。全部正牙没事哦,用电机钳子钳住再用套筒棘轮扳手拧紧,可以的。
至于炸机以后,必须检查一遍啊,炸机以后你不检查继续飞的,只能说是心大了。
发表于 2018-3-15 16:27 | 只看该作者
直接进来回复,感觉会松不如买点厌氧胶
发表于 2018-3-15 15:11 | 只看该作者
难道区分“不太可能出问题”和“不可能出问题”有那么难吗?
发表于 2018-3-15 15:04 | 只看该作者
请文明看球!
PS:我不是高手飞行不暴力,而且我是懒人带有少许强迫症,所以必须正牙配正桨,反牙配反桨。
但根据模友们反映,的确正反其实无大碍,毕竟都是用防松螺母。只要勤维护(没事拧拧)。没那么容易松。大油门过弯松掉的恐怕是维护不到位。
 楼主| 发表于 2018-3-15 13:40 | 只看该作者
其他高手在哪里
发表于 2018-3-15 07:14 | 只看该作者
wjz2200153 发表于 2018-3-14 22:46
上次我拧紧 全速急转弯 就松了
那我还能说啥,你太猛了。。。应该是少数。至少我用2306,电流都到持续120A一年了没发现飞行中会自己松的。
 楼主| 发表于 2018-3-14 22:46 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2018-3-13 14:28
事实是,如果你看上的型号有正反,优先正反。。。如果没有全正也无妨,全正就是炸鸡或者小擦后要拧两个螺母 ...
上次我拧紧 全速急转弯 就松了
发表于 2018-3-13 19:05 | 只看该作者
还是正反的用着舒心。
发表于 2018-3-13 15:59 | 只看该作者
只看到了南半球
发表于 2018-3-13 14:28 | 只看该作者
事实是,如果你看上的型号有正反,优先正反。。。如果没有全正也无妨,全正就是炸鸡或者小擦后要拧两个螺母。其余无碍,不存在正常飞行会脱出问题。
对于经常炸鸡,而且在联系阶段,炸鸡后喜欢撇桨继续的,优先正反牙,全正会比较累。对于一些炸鸡桨必换来获得更好的动平衡之类的,正反牙已经没有阻碍了。都是要拆的。
发表于 2018-3-13 13:50 | 只看该作者
会松的,我买电机卖家发错了3个反1个正的给我,本来觉得没什么所谓就直接用了。。实际飞行不撞的话没事,碰撞后很容易就飞桨的
发表于 2018-3-13 09:59 | 只看该作者
固定翼正反螺丝不好
发表于 2018-3-13 07:27 | 只看该作者
现在的电调都是刹车式降速,电机不分正反转只能说是厂家为了省事省成本而太不负责任了。
发表于 2018-3-12 16:18 | 只看该作者
发表于 2018-3-12 15:51 ——“来自手机” | 只看该作者
好球,鼓掌
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:32 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-3-12 13:35
图片分散了注意力!
说明起到作用了哈哈哈
发表于 2018-3-12 13:35 | 只看该作者
图片分散了注意力!
发表于 2018-3-12 12:51 | 只看该作者
13292522186qq 发表于 2018-3-12 11:32
这个球队都是一个人吧,,,,
经过仔细鉴别,不是一个人,是一堆球
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:11 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-3-12 11:35
桨厚了,例如5040那些就没事
我用5152
