查看: 1472|回复: 28
金脑一代尾巴问题求大神解答一下
发表于 2018-3-15 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
qf360直升机,14sg遥控器。金脑1陀螺仪。问题:1悬停推大螺距尾巴右旋“逆时针”。2大螺距副翼侧翻,尾巴“逆时针”右自旋。3翻过来到飞对尾尾巴右自旋漂移不定。要不停的遥控器打杆修正。
发表于 2019-7-24 06:59 | 只看该作者
小手一抖,积分到手。
发表于 2018-3-23 00:05 | 只看该作者
看了你的视频你看震动值是否过高?还有陀螺仪安装方向是否选对!选错安装方向一键救机螺距会相反!起飞前控切熄火,大开救机开关,看看十字盘是否是给正螺距!陀螺仪在自检后十字盘是否跳3下
发表于 2018-3-17 00:04 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-3-16 01:42
这个一键炸鸡有点狠啊,我用脑1救机的时候,偶尔会有斜着提升螺距的时候,但你这个怎么看都像是陀螺安装 ...
要看震動值,震動太大十字盤就不平,麻煩死了
 楼主| 发表于 2018-3-16 22:21 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-3-16 20:46
调好就行呀
谢谢关注
发表于 2018-3-16 20:46 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2018-3-16 19:37
力学性能是受力点量小了,但是相同舵机动作角度“也是陀螺仪控制尾巴的量”让尾巴的锁紧力度增加了。我是 ...
调好就行呀
 楼主| 发表于 2018-3-16 19:37 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-3-16 04:07
舵机臂越往外越有劲高度越高吗?不是吧搞反了吧?
力学性能是受力点量小了,但是相同舵机动作角度“也是陀螺仪控制尾巴的量”让尾巴的锁紧力度增加了。我是这样理解的。而且也有效果。问题解决了。
发表于 2018-3-16 08:46 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2018-3-16 08:34
kst ds515尾舵机是不是不行。
不会,没问题。
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:34 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-3-16 00:42
i以同样舵量左右自旋速率相同为标准,尾感度以大螺距尾巴不抖不跑为标准。尾感度,i两参数不调好尾巴是调不 ...
kst ds515尾舵机是不是不行。
 楼主| 发表于 2018-3-16 07:43 | 只看该作者
谢谢各位大神关注。
发表于 2018-3-16 04:07 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2018-3-15 23:53
下午调试炸了,是一键救机变成了一键炸机。尾巴在努力的调试下有所改善。综合考虑一下就是尾巴锁的力量不够 ...
发表于 2018-3-16 01:42 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2018-3-15 18:36
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NjE5MjgyMA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=b9b20012e6360f9ebb8 ...
这个一键炸鸡有点狠啊,我用脑1救机的时候,偶尔会有斜着提升螺距的时候,但你这个怎么看都像是陀螺安装菜单选反了切救机直接往下拍啊!金脑升级固件以后也没有水平校准选项了,现在也不知道需要如何校准。
发表于 2018-3-16 00:42 | 只看该作者
i以同样舵量左右自旋速率相同为标准,尾感度以大螺距尾巴不抖不跑为标准。尾感度,i两参数不调好尾巴是调不好的,机械部分没问题不用去弄。另外,螺距补偿和循环补偿最好用默认参数,我忘了是多少。
发表于 2018-3-16 00:36 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2018-3-15 23:44
80了尾巴都没锁紧
试下这个参数吧
 楼主| 发表于 2018-3-15 23:53 | 只看该作者
下午调试炸了,是一键救机变成了一键炸机。尾巴在努力的调试下有所改善。综合考虑一下就是尾巴锁的力量不够,1加大了左右舵机行程,突然感度就高了,然后感度55降到30了。为了加大锁尾力道,把舵机臂从8mm加长到10mm,也许更适合金脑。明天继续试飞。
 楼主| 发表于 2018-3-15 23:44 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-3-15 20:56
总觉得参数有点乱,25总觉得太小了,80那个值是螺距预补偿,总觉得80大得有点恐怖,那得飞多暴。
80了尾巴都没锁紧
发表于 2018-3-15 20:56 | 只看该作者
发表于 2018-3-15 20:26 | 只看该作者
炸的好惨。金脑没有调试好。调好了救机非常稳定的。
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-15 18:29 | 只看该作者
