查看: 1999|回复: 17
[室内机] 新人求助,600mm翼展小飘飘飞不起来
发表于 2018-3-20 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5mmKT板做的主翼、尾翼,翼展600mm,翼弦11.5,珍珠棉做的机头
1S350ma 25c电池,伟力939接收板,普通8520减速组,5度右拉,下拉没有量,飞机做好后60克,结果把电池放到了最前面也没调好重心,所以只能在前面又加了近3克的配重,试飞结果60%油门和100%的差不多,一转弯就掉高度,过一下就掉下来了。拿回来另外接了一个减速组测推力,结果发现,100%油门时是35克拉力,60%多也有31克,电机推力正常吗?是不是飞机太重了。
发表于 2018-5-24 20:41 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2018-5-24 00:02
大神求图纸。有没有微信或者qq联系方式?
我做飞机都是自己设计的 没有图纸的哦
发表于 2018-5-24 00:02 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-25 14:03
试试这种设计,8520加56桨直驱,电机直接贴在机翼上,不用任何角度
翼宽7厘米,翼展50厘米,迎角3度。机身 ...
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:39 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-3-25 18:42
请确认,是否已将螺旋桨拔下来反向安装。因为这类减速组一般默认是前拉使用的,光反转不行,桨还需反装。如 ...
谢谢指点,反过来装好了的
发表于 2018-3-25 18:42 | 只看该作者
请确认,是否已将螺旋桨拔下来反向安装。因为这类减速组一般默认是前拉使用的,光反转不行,桨还需反装。如已做,可忽略以上信息。仅供参考~
发表于 2018-3-25 14:03 | 只看该作者
翼宽7厘米,翼展50厘米,迎角3度。机身30厘米
用的是坏了一个舵机的939接收加1.7g舵机。
机头需要2块200mah电池压住,
非常灵活好飞
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:16 | 只看该作者
谢谢各位支招
发表于 2018-3-21 12:40 | 只看该作者
我用过伟力949,8520直推50mm桨,有48克推力
发表于 2018-3-21 12:39 | 只看该作者
8520直推都有40多克推力
发表于 2018-3-21 11:54 | 只看该作者
2mm板就够用了,还有8520减速组起码80克以上拉力
 楼主| 发表于 2018-3-21 11:44 | 只看该作者
谢谢大家的建议,无刷暂时不考虑,先试着减重量吧,不知是不是我的减速组推力太低了,伟力939的减速组最大有多少推力,看一些视频中的8520减速组的推力有7、80克,不知道差距怎么会这么大,不过视频中的电流也大。我手上有两个75mm桨,接电池直驱有39克拉力,就是发热太厉害了,接表测量有2A以上的电流,不知道939板能承受得了不
发表于 2018-3-21 11:35 | 只看该作者
推力角这么大  对吗
发表于 2018-3-21 09:05 | 只看该作者
换个无刷吧
发表于 2018-3-21 07:31 | 只看该作者
减重吧,或者换动力。
 楼主| 发表于 2018-3-21 00:32 | 只看该作者
手工有点粗糙请微笑,机翼在家手抛时撞得伤痕累累了,晚上回来把垂尾掏空了一大块,手抛时感觉飘了很多,前面本来粘了1.8克的磁铁也取下来了。
 楼主| 发表于 2018-3-21 00:11 | 只看该作者
是感觉太重了,没有热切割,所以尾翼也是用5毫米板做的,看来不能偷懒,减速组推力正常吗
发表于 2018-3-21 00:03 | 只看该作者
太重了,尾巴镂空一下
发表于 2018-3-20 23:57 | 只看该作者
