查看: 3508|回复: 19
[3D机/KT机] 记录第一架70E,金翼slick540,180407
发表于 2018-4-9 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没打算这么快飞大飞机的,条件反射还不够娴熟,成本高,飞场远。结果朋友送了一架空机,就轻松下水了。
配置:
电机:GA1500
电调:好盈100AV3
舵机:赛高M-1
电池:6s2600mh
配置都是原机带的。
第一次感觉到真机可以这么好飞,动作很稳。不会乱动,跟模拟器一样。
就是压力有点大,刚飞几个起落,手很抖,肚子都有点疼,自己脑补吧
谢谢模友帮拍的视频!
发表于 2018-4-9 02:22 | 只看该作者
没是流星送的吧?
发表于 2018-4-9 06:54 | 只看该作者
发表于 2018-4-9 07:41 | 只看该作者
土豪,能透露多少钱吗,我看看得赞几个月的钱
发表于 2018-4-9 07:59 | 只看该作者
你那个朋友还缺朋友么?把我介绍一下吧,哈哈
发表于 2018-4-9 08:34 | 只看该作者
哦艹,第一次飞就可以飞这么牛,厉害
发表于 2018-4-9 09:56 | 只看该作者
可以看出楼主基本功很好
发表于 2018-4-9 10:31 | 只看该作者
第一次飞就这么好
发表于 2018-4-9 14:18 | 只看该作者
加油!
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:32 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-4-9 02:22
没是流星送的吧?
流星很久没有这么小的飞机了
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:33 | 只看该作者
一套下来6000左右,不带控。就能外场爽飞了
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:35 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2018-4-9 10:31
第一次飞就这么好
谢谢了,好不好自己清楚
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:36 | 只看该作者
期待9哥点评几句呢。需要怎么改进
发表于 2018-4-10 13:57 | 只看该作者
看刚才的降落力度,接地那一下,比较猛。。。。这种机,脚架根部是个问题,多次降落之后,注意检查一下。。。手上一架,就是降落力度大了,趴下来了,脚架后折了。灯笼机的通病。
 楼主| 发表于 2018-4-11 19:11 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2018-4-10 13:57
看刚才的降落力度,接地那一下,比较猛。。。。这种机,脚架根部是个问题,多次降落之后,注意检查一下。。 ...
降落是不够熟悉
发表于 2018-8-22 19:06 | 只看该作者
配置:
电机:GA1500
电调:好盈100AV3
舵机:赛高M-1
电池:6s2600mh
这个配置飞完3分45秒,下来电池还剩几伏特?
发表于 2019-6-24 23:58 | 只看该作者
又来顶贴,飞的很赞
发表于 2019-6-25 13:29 | 只看该作者
地上一对坏桨,飞机还完好无损
一堆坏桨
发表于 2019-11-5 18:54 | 只看该作者
路过帮顶
