查看: 630|回复: 11
一个电机卡转求解
发表于 2018-4-11 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个电机卡转, 不插电电机旋转得很正常,没卡顿现象。插电解锁就犯毛病了, 一卡一卡的。电机也对调过 还是这个位置的电机一卡一卡的。线路也仔细检查过没有短路,哪位大神能帮我解决这个问题,跪谢
昨天已经发过一次帖子了,大神回复的方法也尝试了还是无法解决,今天上传一个视频看看到底是什么问题。
地址:?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url]
感谢昨天帮助我的大神,虽然没解决问题也还是要谢谢你们。
发表于 2018-4-14 19:41 | 只看该作者
mos管问题 换吧
发表于 2018-4-14 10:18 | 只看该作者
找个热风枪把第一组电调的mos管吹一下,是炸的虚焊或者铜箔断了
发表于 2018-4-12 16:28 | 只看该作者
缺项了
发表于 2018-4-12 06:11 | 只看该作者
明显就是缺项了!
发表于 2018-4-11 23:27 | 只看该作者
电调缺相,建议更换
发表于 2018-4-11 22:52 | 只看该作者
是不是电机缺相啊
发表于 2018-4-11 21:06 | 只看该作者
CyueJ疯狂 发表于 2018-4-11 20:38
我今天升级了一下电调,还是这个样子。难道真的要返厂了吗
恩,那就基本确定了是4合1电调故障了,我朋友的小黑蚁飞塔因为冬天炸机进点儿雪也不好用了,都无法进调参软件了,更换后正常。所以我还是喜欢分体电调有故障可以单独更换,但小飞机用4合1省空间也好装机也是事实,就是成本太高了。
发表于 2018-4-11 20:59 | 只看该作者
电调硬件故障,我也这样过换了一个OK了
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:38 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-4-11 20:25
通过视频和反映情况分析电机无问题,应该是你的4合1电调1号电机元件有问题,可以进电调调参软件确认一下参 ...
发表于 2018-4-11 20:29 | 只看该作者
同意楼上观点,电调有毛病了,买个新的换上,旧的返厂备用
发表于 2018-4-11 20:25 | 只看该作者
通过视频和反映情况分析电机无问题,应该是你的4合1电调1号电机元件有问题,可以进电调调参软件确认一下参数是否异常,如无,则更换4合1电调吧。
