上两张之前的图片凑个热闹
此船0.98米,升级后配置好盈180A 4082KV2050 945CNC三叶桨 6S5200
问题1、之前的3674速度过百··很稳定··但是升级后拐弯完方向舵回正后船身姿态不会回正·加油门会继续拐弯··需要手动调整后才会跑直,是什么原因呢··舵机力量没问题···冥思苦想没想出来
问题2、最终速度到140+,因为不稳定所以还没全油,估计还有潜力,船身基本80%都离开水面··只有尾部和桨明显接触水面··极速后起飞两次··后空翻720度··完美落水,出轴角度试过两次都不行··结果在第二次后空翻的时候电池座震掉了··故早早手工···难道是船轻了吗?··起跑重量5KG,或者是推力过大了吗?更或者是船小了吗?问题已经解决··原因是两根硬轴部分增加了压力轴承···安装的时候左右顺滑度不一样··一根比较紧··导致两套动力不一致···呵呵··整套拆掉才发现这个问题
