查看: 2323|回复: 33
看来还是不能贪便宜啊
发表于 2006-12-12 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天把很久都没有飞的XL拿出来去飞,因为其它的好点的电机电调都装在好飞机上,所以XL就用的原来买的一套便宜的电机电调,价格是一套200块左右吧(具体是什么牌子就不说了,免得惹人讨厌:em15: )在飞的时候,连续翻了大概4-5次吧,在倒飞的时候突然动力降低,当时离地面有3米吧。油门都拉到底也没有翻印。直到快到地面的一瞬间,油门好象突然就爆发到了最大,。由于是突然的爆发动力,飞机简直就是乱窜,结果是惨不忍睹。。。。。。:em25: 。。其实我一直都知道这个电调的线性非常差,不过论坛上有位元帅说3D都是在大油门下,都是高速大动力。要那么好的线性做什么啊。。当时一想也是啊。现在看来真的不能贪便宜啊。也一定要买那种成熟的产品。
[ 本帖最后由 -王者归来- 于 2006-12-12 02:26 编辑 ]
发表于 2006-12-19 08:49 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2006-12-18 08:28 | 只看该作者
和电池的关系很大,我为了电池性能下降,输不出大电流,紧急情况下猛推油就掉了好几次了
发表于 2006-12-17 20:24 | 只看该作者
什么牌子的?
发表于 2006-12-14 22:23 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2006-12-14 17:10 | 只看该作者
:em15:  俺知道是啥牌子了 嘿嘿~不过偶也在用 目前爽飞无任何问题~
硬件销售做多了 习惯性的 买什么东西也会选性价比最高的 :em26:
发表于 2006-12-14 15:52 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:37 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2006-12-13 11:54 发表
不是的,你可能误解楼主的意思了~~~~~~~~~~~~`
谢谢理解
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:36 | 只看该作者
帅呆有点生气了哈:em17: 我并没有怪任何人哈,希望大家不要误解我的原意。只是讨论讨论,也可以解决问题,学到东西
发表于 2006-12-13 21:34 | 只看该作者
这炸鸡和钱关系不大,和设备也无关,估计最大可能是电机齿轮打滑,经过摩擦高温后又抱死(这种情况只是巧合,不是每次都能抱死的),造成失去动力由突然恢复,要不没有什么其他可能,电池低电后不会突然失去又突然恢复,控信号丢失也只会造成电机停转,而油门在3D高速位,此时电机也不会启动..也就是说这情况把电机电条电池控都排除了(只是排除因为上诉设备性能问题,要是坏了那也没办法,什么东西都有可能坏)................
所以只能说楼主飞行前检查不够......................
发表于 2006-12-13 21:02 | 只看该作者
广西的东西?^_^,我知道是什么牌子了,不过感觉确实和电调关系不大
发表于 2006-12-13 12:13 | 只看该作者
按照LZ说的,我的理解是在3D(普通暴力:em24: )飞行时突然动力不足,就是传说中的:掉转速。。这是油门一般也有90%~~100%吧,就这10%的油门曲线,线性再怎样差的电调也不会对转速那么大影响吧,那么关电调什么事呢?通常是因为电池放不出电才会导致转速降低!!:em24:
发表于 2006-12-13 12:02 | 只看该作者
:em17:
发表于 2006-12-13 11:54 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-12-12 23:30 发表
有钱就上好东西吧,楼主没错,我自己也有用好设备的念头,用了好设备就算摔也心里没圪塔
错在是我介绍了便宜的东西给他,害他省钱了不说,还摔机了
要是以后谁还问我配置问题,尽管顶级的推荐上,反正不 ...
发表于 2006-12-13 04:23 | 只看该作者
原帖由 -王者归来- 于 2006-12-12 02:22 发表
今天把很久都没有飞的XL拿出来去飞,因为其它的好点的电机电调都装在好飞机上,所以XL就用的原来买的一套便宜的电机电调,价格是一套200块左右吧(具体是什么牌子就不说了,免得惹人讨厌:em15: )在飞的时候,连 ...
着绝对不是电调跟电机的问题~
应该是遥控或者接收机的问题~因为我也遇过~
你可以找找我发过的帖子"一米内的失控",情况基本一样~
你的控是哪个?
发表于 2006-12-13 01:26 | 只看该作者
反正不是我得钱,炸了也没人找你算帐:em15:
发表于 2006-12-12 23:30 | 只看该作者
要是以后谁还问我配置问题,尽管顶级的推荐上,反正不是我得钱,炸了也没人找你算帐:em23:
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2006-12-12 23:36 编辑 ]
发表于 2006-12-12 23:01 | 只看该作者
还是要坚持用好的东西,价格高点还是值得的,最主要是不要让自己郁闷啊~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-12-12 19:34 | 只看该作者
原帖由 大东!! 于 2006-12-12 09:42 发表
楼主冒傻气了吧。
严重同情中!!:em15: :em00:
绝对不是电池的问题。
发表于 2006-12-12 17:46 | 只看该作者
有得必有失,有失必有得,楼主不必懊悔,这个东西我也测试过,我的评价是非常暴力,但暴力的代价就是你的电池会消耗很快,同样的电池,这个只能飞悬停6-8分钟左右,而430就可以飞10分钟.
暴力是以牺牲飞行时间做代价,这个是不能两全的.:em15:
这套电调的加速非常凌厉,3D飞行掉转很少,不过线性就不太好.:em15:
我个人认为这个价格得到这样的效果还是值得的.
这是一套3D套装.:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-12-12 17:47 编辑 ]
