查看: 6184|回复: 30
半新手,纠结华科尔mini cp,super cp,还是伟力k110,k120
发表于 2018-5-7 08:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半新手,控手里有D10,7E均改了四合一,扶她爸10c,和一堆老控,看了论坛好像没有人横向的细致比较过这四个飞机。大家说说呗。
发表于 2018-6-14 17:16 | 只看该作者
weh113 发表于 2018-6-14 17:14
http://www.microheli.com/helicopters-1236554668/heli-upgrades/walkera/super-cp/aluminum-carbon-f ...
这个真是帅气
发表于 2018-6-14 17:14 | 只看该作者
发表于 2018-6-12 00:58 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-6-12 00:19
如果觉得掉高度看一下主齿那咬合适当不或D口打滑没或扫齿没,也可能电池输出不给力建议改迷你T头,电调电 ...
嗯嗯,好的。谢谢
发表于 2018-6-12 00:19 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-12 00:03
我的伟力k110,飞起来很不好控制。主要是不稳定,比如自己爬升(贴地面飞行时,如果侧滑就会在地上蜻蜓点 ...
如果觉得掉高度看一下主齿那咬合适当不或D口打滑没或扫齿没,也可能电池输出不给力建议改迷你T头,电调电机改直焊,动力方面会有很大提高的!
6通飞机的稳是指飞行,而不是指悬停,飞行过程需要不断修正的,所以不是你悬停好不动它就不偏飞,一直需要修正的!不是4通锤子机可以调到脱控飞,6通都是这样的,多练就习惯了,还要多练模拟器,当然越大的机越稳,但危险性也大,小机怎么说也是贼的
发表于 2018-6-12 00:03 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-6-11 23:41
我飞过mcpx,华科尔mini cp与伟力k110,动力是强到弱,稳定性(指做动作)依次递减,飞行体验也是递减, ...
我的伟力k110,飞起来很不好控制。主要是不稳定,比如自己爬升(贴地面飞行时,如果侧滑就会在地上蜻蜓点水,这个不确定是不是掉高度)。或者水平方向也是有的时候自己朝一个方向跑。拉回来,慢慢稳了,又变成朝另一个方向跑。水平的可能我还可以救回来,垂直的就麻烦,要么太高,减油门有要着地。最近摸索,大概会用调节exp来缓解这类现象。但自己爬升就挺麻烦。不知道是我还要再设置油门exp和两种曲线,或者是这飞机电池本身有问题。现在悬停没法顺利的练下去了
发表于 2018-6-11 23:41 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-11 16:57
最稳的是华科尔?
就是悬停不会乱跑那种 ?
我飞过mcpx,华科尔mini cp与伟力k110,动力是强到弱,稳定性(指做动作)依次递减,飞行体验也是递减,假如定位三个级别玩家分别为:高中低。但价位mcpx最贵,伟力现能与华科尔持平了,主要小直机就伟力的天下,它价格上来就说不过去了(商家以利润为重嘛),华科尔贵但它可以当精品摆设又可以飞性能不错!伟力的贵有点过了,做工一般(与华科尔摆一起就知道),唯一就是新手的福音,草地上飞百炸不坏新手神器,飞行模式为新手定制,练习机很不错
以上个人见解,有不对望见谅!!!我主要玩华坑的过来的
发表于 2018-6-11 23:25 | 只看该作者
最稳的是华科尔?
就是悬停不会乱跑那种 ?
华科尔这个稳不是你说悬停的稳,你指的稳是像伟力那种6轴带自稳系统,适当新手玩翻过来绝对不乱跑。
华科尔的稳是你会飞会翻了会做动作了,飞着你会感受出来的,动作相对到位快速(国产机而论,毕竟地平线个人感觉最稳,但初学者会认为乱跑的)而这时伟力k110就没感觉比华科尔的那么稳当,这个飞过才能感受到的!!!
发表于 2018-6-11 16:57 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-5-7 08:43
华科尔精致而稳,但配件贵舵机扫齿麻烦,再说这两机好像停产了剩下都是库存而已,mini cp还好而scp烧板王
k ...
最稳的是华科尔?
就是悬停不会乱跑那种 ?
发表于 2018-6-9 15:24 | 只看该作者
weh113 发表于 2018-5-20 10:45
折腾另一架1S版本的150X  应该改成150S 也是杂交机 完美
求碳纤机身细节图及出处
发表于 2018-6-7 17:40 | 只看该作者
weh113 发表于 2018-5-7 09:48
同感华科尔的飞机精致但飞起来就....把它合体吧
碳纤机身!
发表于 2018-5-20 10:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-12 13:15 | 只看该作者
weh113 发表于 2018-5-11 18:23
应付练习舵向 正倒飞基本航线 绰绰有余
好的,回头照着您这个改
发表于 2018-5-11 23:03 | 只看该作者
应付练习舵向 正倒飞基本航线 绰绰有余
发表于 2018-5-11 18:23 | 只看该作者
应付练习舵向 正倒飞基本航线 绰绰有余
发表于 2018-5-11 17:19 | 只看该作者
我这架是上K110的主板 三颗mini CP 原厂舵机线黑白对调 ....升降舵机要做物理反向改造(拆开把舵机里的电机线对调,相位器的最两边线对调)这样就变反向舵机,在来板子放好线插插就能飞了
发表于 2018-5-11 17:11 | 只看该作者
再来把这块板子想办法桥接到mini cp的机架上 我是用AB膠
发表于 2018-5-11 17:07 | 只看该作者
richardzh 发表于 2018-5-10 06:58
这是怎么改造的,能具体说说吗?
首先要有K110的机架 破坏取下这块备用
 楼主| 发表于 2018-5-10 06:59 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2018-5-7 10:45
自己飞了mini cp   02S 和K110 和150x
就说下这仨机器吧。这仨机器手里都是原装,没有升级过
mini cp动力 ...
已经上了和二手的mini cp体验下,新的买不到了
 楼主| 发表于 2018-5-10 06:58 | 只看该作者
这是怎么改造的,能具体说说吗?
