查看: 2005|回复: 13
15级甲醇发动机
发表于 2018-5-10 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇发动机启动不起来怎么回事
发表于 2018-5-10 14:26 | 只看该作者
一句话流,什么具体情况不说清楚,大婶们怎么回答你
发表于 2018-5-10 15:41 | 只看该作者
先把火头取下来,  插到点火棒上,  能亮, 就说明火头没问题, 点火棒也有电,      然后火头装上,   检查风门是否留有1mm左右的缝隙,  检查完风门,再检查油路是否通顺,  总之找不到原因,  就用排除法,  一个个问题排除掉,     还有,  问问题最好能描述一下问题,  比如发动机新旧, 比如有没有动过油针,    最好再来点照片,  那就更好了。
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:07 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2018-5-10 15:41
先把火头取下来,  插到点火棒上,  能亮, 就说明火头没问题, 点火棒也有电,      然后火头装上,   检 ...
火头亮,油路也吸油,到是不启动油顺着油管就又回到邮箱了风门关着的时候有个2毫米的缝隙
也不知道是不是油针和副油针的问题
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:08 | 只看该作者
火头不是特别亮但是也亮
发表于 2018-5-11 14:39 | 只看该作者
敦克强 发表于 2018-5-11 09:07
也不知道是不是油针和副油针的问题
油针回复到出厂位置再试试,  什么牌子的发动机?
 楼主| 发表于 2018-5-11 15:32 | 只看该作者
不懂,不知道啥牌子,我又买了个火头
发表于 2018-7-4 00:26 | 只看该作者
检查油箱和油路是否密封试试
发表于 2018-7-4 07:58 | 只看该作者
问题问得太模糊了,无法回答
发表于 2018-7-26 03:13 | 只看该作者
完全新手的话最好现场有老鸟指导,或者现场视频指导
发表于 2018-8-4 20:59 | 只看该作者
玩油机必须要学习的调机器,我是被折腾够了
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:38 | 只看该作者
太费神了油机,开始以为油鸡最简单
发表于 2020-4-18 22:57 | 只看该作者
不是数字化的东西,的确难搞
