查看: 1605|回复: 13
pl8充电器充磷酸铁锂报错。充锂电池没问题
发表于 2018-5-22 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
充磷酸铁锂电包时候开30a还没到电流加速到30a。充电器就屏闪烁,最后报错safety code 96 push to reset。开18a面前可以充可是充一会感觉充电器散热风吹出来一股烧焦味道。充了一会后最后5a电流就开不起了。
充直升机锂电池模型开40a都不报错。也没有烧焦的味道。没搞懂。
发表于 2021-4-20 20:30 | 只看该作者
liya1986 发表于 2018-5-31 09:42
哥们经过几天测试,最终判定为我的pl8充6s以及以上电池无问题,4s 3s 2s都会报错不知道什么原因。
估计是你的并充板模式选的有问题吧!
 楼主| 发表于 2018-5-31 09:42 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2018-5-23 17:10
哥们,作为资深PL系列充电器用户,按照官方说明“Safety Code #96PWM ratio too high. Check the power sup ...
发表于 2018-5-25 09:49 | 只看该作者
磷酸铁锂几个电芯的电压分别是多少? 电芯之间的电压差太大时可能会报警的,充电器认为有坏电芯。
可以试试不接平衡线,给电池冲一会儿电,看看电芯之间的电压是不是变一致了一些。最好是用A6或A9平衡充冲一下,电芯之间就平衡了(电压一致了)。
发表于 2018-5-25 09:44 | 只看该作者
liya1986 发表于 2018-5-25 08:33
并非电源问题。我用电源充锂聚电池开40a充没问题。充磷酸铁锂开30都不行。还有烧焦的味道。后来为了排除 ...
铁锂充电的模式是哪个?
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:39 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2018-5-22 13:09
是不是电池坏了检查下
电池怎么会坏。我用电包给pl8供电给锂聚电池屁事没有
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:33 | 只看该作者
并非电源问题。我用电源充锂聚电池开40a充没问题。充磷酸铁锂开30都不行。还有烧焦的味道。后来为了排除电源问题。用电池包给pl8供电。也是充锂聚电池无问题。充磷酸铁锂有问题。再次我更换其他充电器。给磷酸铁锂电池包充电。也是毫无问题。你能解释下吗?
发表于 2018-5-23 17:10 | 只看该作者
哥们,作为资深PL系列充电器用户,按照官方说明“Safety Code #96PWM ratio too high. Check the power supply and output wiring”,应该检查你的电源供电能力和供电端的电缆情况。很多人搞坏PL6和PL8都是电源不稳定和接线不牢固导致接触电阻大,局部发热严重等原因引起的。
另外,你4S铁锂标准电压是14.6v,按照输出端电压16v、输出电流30A功率计算,大概是480w。不知道你用的电源功率和电源电压是多少。revolectrix建议PL6额定输出功率1000w,匹配的电源应该要到1300w。
发表于 2018-5-22 14:30 | 只看该作者
liya1986 发表于 2018-5-22 12:48
是4s。怎么会功率高了?我充锂电池40a都没问题。6s的电池
我不知道你的情况,所以是猜测。但是,若同等的电压,磷酸会比聚合物多出1到2S,同等充电电流,总功率也就大了。
 楼主| 发表于 2018-5-22 14:27 | 只看该作者
是不是电池坏了检查下
电池没坏呀。电池输出都正常的。
发表于 2018-5-22 13:09 | 只看该作者
是不是电池坏了检查下
 楼主| 发表于 2018-5-22 12:48 | 只看该作者
马力山大 发表于 2018-5-22 12:33
看描述是功率超了,而且是烧了。你是4S磷酸电池吗?
发表于 2018-5-22 12:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:40 | 只看该作者
有没有人遇到过。什么问题呢。
