查看: 3821|回复: 33
标准舵机!哪一家更标准?
发表于 2018-6-5 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
装20级油动练习机,目前认可的三个品牌舵机,物美价廉福特巴、银燕、辉胜,三家到底哪家好用,据说国产现在性能都不错,请大家推荐一下型号,价格合算,谢谢
发表于 2018-9-19 08:38 | 只看该作者
力推futaba3001 3003 为什么 因为那个时代的舵机是没有BEC 的 全是6节镍氢供电 也一样支持2S铁锂 而且那个时代没有电机 所有每个舵机都设计耐油机震动
发表于 2018-9-19 08:35 | 只看该作者
银燕回中能准确算输 6V下极其容易烧。不适合油动
发表于 2018-9-19 08:34 | 只看该作者
银燕你可能有些误解 他的标准舵机连十元辉盛都不如
发表于 2018-9-16 17:17 | 只看该作者
其实标准舵机应该指的是福特吧的舵机  3003的尺寸。后来国内舵机厂家越来越多也就沿用了标准舵机这种说法。各个厂家所谓标准舵机尺寸多少有些出入大多可以通用。只是不同厂家舵机安装孔位置出入大了一点比如福特吧和kst的标准舵机安装位置有区别。
发表于 2018-6-19 16:01 | 只看该作者
20级也就2216的电机级别 这种级别随便个9克杂牌舵机都够用了
发表于 2018-6-8 12:31 | 只看该作者
耀眼的熊熊 发表于 2018-6-6 17:57
土豪FUTABA(172/173/175/9170),3003这种就不提了,10个有9个假货
小康DEKO/GDW/KST,三个里面KST差一些 ...
对银燕不能这么偏见哦。银燕舵机不错的
发表于 2018-6-8 12:29 | 只看该作者
20级的机银燕足够
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:01 | 只看该作者
谢谢各位,最终还是选择了福特巴3003的标准舵机,还是考虑稳定性,谢谢
发表于 2018-6-7 11:37 | 只看该作者
futaba和jr价钱差不多,我觉得楼主漏说了一个:mks
我飞直升机的这个牌子很强,但固定翼方面不是太清楚
发表于 2018-6-7 11:23 | 只看该作者
发表于 2018-6-6 22:18 | 只看该作者
22楼正解  如果能买到JR539 是不错的选择
发表于 2018-6-6 21:54 | 只看该作者
13343943737 发表于 2018-6-6 12:01
这么便宜的东西还有人造假?
不在东西贵贱,只要有利益空间都有可能造假
发表于 2018-6-6 17:57 | 只看该作者
小康DEKO/GDW/KST,三个里面KST差一些,其余两个售后和质量都不错,哪个便宜买哪个
银燕?辉盛?如果你飞机超过200块了就别用这两个品牌
顶级土豪考虑下JR
发表于 2018-6-6 12:43 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2018-6-6 09:48
可以肯定的说你买到假货了
一般哪里买
发表于 2018-6-6 12:01 | 只看该作者
可以肯定的说你买到假货了
这么便宜的东西还有人造假?
发表于 2018-6-6 09:48 | 只看该作者
13343943737 发表于 2018-6-6 00:03
其实我是才买了个银燕3001试了试,那是一边顺滑一边干涩啊!没中立点可言!
可以肯定的说你买到假货了
发表于 2018-6-6 08:55 | 只看该作者
王命之图 发表于 2018-6-6 08:51
30cc油机用的JX6221,金属齿轮,完虐Futaba3003 3001
这点我信!但是人家飞20级啊!不是20cc
发表于 2018-6-6 08:51 | 只看该作者
发表于 2018-6-6 08:50 | 只看该作者
顶楼上,
