接收机天线可以延长吗?有效果吗?
接收机天线可以延长吗?有效果吗?
tanyx
tanyx
发表于 2018-6-14 23:01
正序浏览
r6ds出去100米就有些失控,是不是天线太小?接个r9ds的天线有没有什么效果?
合作舰船远航
2021-09-24
说真的,国内急需有一家飞机制造厂
2021-02-05
哈哈,北 京没一个飞友说话
2019-05-19
如何选择图传和摄像头?
2019-05-19
我的BF为什么总也装不上?很久了,试了很多次
2019-02-15
cleanflight不能用怎么办?
2018-09-27
接收机天线可以延长吗?有效果吗?
2018-06-14
再给大疆一个,飞行模拟与“驾照”考核
2018-05-22
BB响不能保存设置电压?
2018-05-13
我给大疆出个创意
2018-05-12
礻申1礻山
礻申1礻山
发表于 2019-5-19 18:06
楼主好好学习吧,以后有的是时间玩。
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
发表于 2019-5-19 10:53
tanyx 发表于 2019-5-19 09:47
谢谢大家解答,原来是天线被螺旋桨打坏了,长度损失了肯定信号就不好。
天线的方向、位置也很重要,尽量远离导体和其它电子设备,接收机和电机电调也保持一定距离为佳。
tanyx
tanyx
发表于 2019-5-19 09:47
——“来自手机”
ggdomini
ggdomini
发表于 2018-10-5 17:39
天线一般是波长的四分之一
没注意楼上已经解答了。
tanyx
tanyx
发表于 2018-9-27 21:00
谢谢大家,长知识了,那个R12是太大了,不过也没办法。
我试了,换了天线基本没什么影响,还是那个距离。
georgewu
georgewu
发表于 2018-6-15 10:46
航模遥控接收机通常分为Park flying(公园飞) 和Full Range(全程)两种类型。
R6DS标称控制距离600米,从外观上看属于微型接收机。遥控距离通常在200米左右,实际控制距离取决于现场电磁环境。
100米就失控属于非正常现象,换一个接收机试一下。
cqqsls
cqqsls
发表于 2018-6-15 08:43
r6ds接收距离是比较短。换r12dsm吧,拉锯4km,正常飞行7、800米不在话下。
wd3010
wd3010
发表于 2018-6-15 08:17
天线的长度是有定数的 谐振的时候效率最高
接受效果是收到多方面因素影响的
tangyi112
tangyi112
发表于 2018-6-15 08:06
天线长度一般是使用频率的四分之一波长,这个不是随便能够改变的。
clark0311
clark0311
发表于 2018-6-15 07:52
天线的长度是发射接收的频率决定的,不能改,接收机天线变长了接收的频率就不对了。当然,馈线是可以加长的。
beach5319
beach5319
发表于 2018-6-14 23:33
和天线没关系吧,我的r12dsm飞个两三百米很轻松,天线也就5.6cm
fangym
fangym
发表于 2018-6-14 23:29
也许有,换个摆放位置试试
