查看: 3099|回复: 20
水平尾翼和垂直尾翼粘歪了拆掉成这样了。
发表于 2018-6-24 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这已经是第二次拆了,第一次是胶水问题,
这次是水平尾翼和垂直尾翼有点歪,我记得粘的时候都是正的,不知道为什么干了再来看就这样了。
一冲动就拆了,这样粘能粘牢吗,需要加固一下吗?
发表于 2018-6-30 19:46 | 只看该作者
泡沫胶  能粘
发表于 2018-6-30 19:13 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-6-24 22:54
像水平尾翼和垂直尾翼偏多少是合理范围
如果在这范围对操纵有什么影响吗?
我新手第一架也是冲浪者飞上天 ...
多说一句,10米炸鸡一般不是安装问题为主,除非舵面设置反了
发表于 2018-6-30 19:09 | 只看该作者
像水平尾翼和垂直尾翼偏多少是合理范围
如果在这范围对操纵有什么影响吗?
我新手第一架也是冲浪者飞上天 ...
偏多少这个问题我没太理解。这么说,垂尾与平尾垂直,平尾升降舵铰链线与主翼碳杆平行。至于平尾的安装角我记不清了,真是变形大不确定的话问问厂商或者按照0度调整
发表于 2018-6-25 22:22 | 只看该作者
冲浪者还能炸?
发表于 2018-6-25 08:35 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-6-24 21:07
那你看这上面都是坑,还能粘好吗?
还有补救的办法吗?
粘呗。。。
 楼主| 发表于 2018-6-24 22:54 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-6-24 21:32
尽量修正好,粘回去
彻底干透
如果有角度不能忍,掰正
像水平尾翼和垂直尾翼偏多少是合理范围
如果在这范围对操纵有什么影响吗?
我新手第一架也是冲浪者飞上天10垂直撞地,这架是第2架了
发表于 2018-6-24 22:52 | 只看该作者
泡沫这东西最简单了。 感觉歪了拿点碳杆支撑一下就是了
发表于 2018-6-24 21:59 | 只看该作者
QPZ 发表于 2018-6-24 20:29
额,还能这样的,早知道不拆了,为什么我掰,掰不正,你怎么掰的
热开水蕉。
发表于 2018-6-24 21:50 | 只看该作者
粘的时候尽量粘正,等胶有点干,比较粘的时候固定住位置,而不是一开始抹上很稀的胶就不管了
发表于 2018-6-24 21:32 | 只看该作者
尽量修正好,粘回去
彻底干透
如果有角度不能忍,掰正
纵向切4条长长的直缝,深7mm左右,塞入5x1的碳片
最后一次校正
502
10分钟
时间清净了~~~
发表于 2018-6-24 21:21 | 只看该作者
把下边拉掉再粘,垂尾短点不影响飞
发表于 2018-6-24 21:12 | 只看该作者
沾回去被泡沫都能粘回去看愿不愿意费心了
发表于 2018-6-24 21:08 | 只看该作者
楼主太追求完美啦。我自己制作的飞机,有时候不是很对称,有点小误差,也照样飞
 楼主| 发表于 2018-6-24 21:07 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-6-24 20:36
拿小刀一点点划开来拆啊 你这暴力拆的。。。
那你看这上面都是坑,还能粘好吗?
还有补救的办法吗?
发表于 2018-6-24 20:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:29 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2018-6-24 20:12
又不是轻木玻璃钢的,泡沫掰正,一样飞的。
发表于 2018-6-24 20:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:10 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2018-6-24 20:08
epo摆一下就过来了
泡沫胶粘的动都动不了,怎么摆
发表于 2018-6-24 20:08 | 只看该作者
epo摆一下就过来了
