查看: 1805|回复: 13
电机没起飞就出现发烫严重
发表于 2018-6-27 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚插电,一个电机转起来发烫,还有响声,请问各位大大这是什么情况
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:28 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2018-8-26 16:17
有問題上來問,問返他問題不回答?
可能我电机振动太大,飞控调整的频率太高了,我调了一下,问朋友他也帮忙调了一下电调,你看看有没有用,我之前很久没玩了,也很久没逛了,所以没回你,抱歉,希望对你有用
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:26 | 只看该作者
fostex 发表于 2018-8-25 20:00
請問樓主是什麼問題造成電機發燙?我最近也有電機發燙這個問題找不到原因
你看看会不会是飞控的飞控那个频率太高了,太高了的话我之前也试过会疯狂发热,之前好久没玩了,所以没看贴吧,抱歉啊,这么晚才回你,希望对你有用吧
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:23 | 只看该作者
好像是因为电调的问题,找朋友调了一下他帮我解决的,我也不是很清楚不是我不回你们,我最近没空玩了
发表于 2018-8-29 14:14 | 只看该作者
怎么解决的呢?
发表于 2018-8-26 16:17 | 只看该作者
有問題上來問,問返他問題不回答?
发表于 2018-8-26 03:04 | 只看该作者
是什麼問題?????????????
发表于 2018-8-25 22:47 | 只看该作者
怎么解决的?分享一下呗
发表于 2018-8-25 20:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-28 13:39 | 只看该作者
解决了,谢谢两位大大
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:29 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2018-6-28 09:24
检查电机4颗螺丝是不是太长了,最好不要超过电机底座
并没有,我之前有飞过都可以的,就突然出现这情况啦
发表于 2018-6-28 09:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-28 07:53 | 只看该作者
老孟 发表于 2018-6-27 22:17
缺项了吧,电调温度呢
电调温度好像没有热起来
发表于 2018-6-27 22:17 | 只看该作者
缺项了吧,电调温度呢
