查看: 4535|回复: 22
自制1S小功率放电器
发表于 2018-6-28 01:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
根据手头的零件设计了一个放电器,一键启动,自动断电,用起来很方便,感兴趣的朋友可以参考一下,前提是必须懂电路的朋友。不当之处请指教。该电路设计用于1S小机的500mah电池,可以多个同时并联放电,电流有2档:650mA(适用1节电池),1150mA(适用多节电池)。
放电终止电压可以调整,经试验设定在3.75V比较好,放电结束后电池电压恢复到3.85V左右,便于长期存放。
偷懒就不电脑绘图了。
调试也简单,先用一台稳压电源输出3.75V,连接升压模块MT3608,使其输出为12V,然后开始组装。组装无误后依然用稳压电源连接电路电池输入端,按启动键,如继电器不吸合调整电位器VR使之吸合,再反向调节使继电器刚好释放即可。电路的灵敏度可以达到正负20mV。
我是用一块洞洞版做的,有条件的朋友可以自己设计PCB。
所有元件参数都在图里标明了,注意继电器尽量选大电流的(触点常开型),电位器用精密多圈的,100欧负载电阻要2瓦的,比较器LM393不用的管脚接地。电路工作时负载电阻比较烫,注意安全。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
简单1 + 1 不错,支持下
发表于 2018-7-19 11:52 | 只看该作者
感谢分享
 楼主| 发表于 2018-7-1 11:37 | 只看该作者
zichenxz 发表于 2018-7-1 10:14
动力电池放电电流大点还是挺准的,因为回压高的电压,影响最后使用效果。
是的。懂电路的朋友可以更改负载电阻获得自己需要的电流。
发表于 2018-7-1 10:14 | 只看该作者
发表于 2018-6-30 08:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-29 16:43 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-6-29 13:50
以玩放电不太靠谱,压降太快断电后会回压,楼主厉害
放电电流越大,电池越老旧,回压越厉害。所以放电电流越小越精确,但费时间。你可以采取两轮放电的办法,中间间隔一段时间,效果最好。按一下启动,你就可以干别的事去了
发表于 2018-6-29 14:51 | 只看该作者
借此贴问个问题,能不能用308给电动车锂电池组充电?昨天拆开看了下电池,只有XT60放电接口和XT30充电接口,没有平衡头。。。电池组是48V 10AH的
补充:刚查了说明书,308一个通道只能充8S锂电池,但是不知道三元18650电池是不是LIPO电池?如果是的话,那48V 10AH是多少S呢?
发表于 2018-6-29 13:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:52 | 只看该作者
需要功率型继电器
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:42 | 只看该作者
yanjian 发表于 2018-6-28 16:15
方法不错!
好像不是恒流放电,是恒功率放电吧!
说的对,严格讲不是恒流。
发表于 2018-6-28 16:15 | 只看该作者
方法不错!
好像不是恒流放电,是恒功率放电吧!
发表于 2018-6-28 16:14 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2018-6-28 08:32
之前我也是,所以痛下决心做一个
可以用5v灯泡放电
发表于 2018-6-28 14:56 | 只看该作者
哎呀呀  佩服
 楼主| 发表于 2018-6-28 10:56 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-6-28 10:40
电池直接并联不是太好。
是的,满电和亏电的不能同时连接。实际上你只是对满电的进行操作。
 楼主| 发表于 2018-6-28 10:51 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-6-28 09:27
锂电寿命宝贵最好能设计一个机载放电控制电路,以玩代放可以避免无谓的放电。
对于大机添加一个模块还有可能,即便如此飞行中电池电压波动太剧烈,放电程度不好控制。
发表于 2018-6-28 10:40 | 只看该作者
电池直接并联不是太好。
发表于 2018-6-28 09:41 | 只看该作者
继电器是关键
发表于 2018-6-28 09:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:32 | 只看该作者
m28 发表于 2018-6-28 08:15
赞我对电路板一窍不通,只能用飞机放电
之前我也是,所以痛下决心做一个
发表于 2018-6-28 08:15 | 只看该作者
我对电路板一窍不通,只能用飞机放电
