查看: 3119|回复: 13
求助,电机可以直接水洗吗?
发表于 2018-8-4 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
太脏了可不可以把电机整个放水里清洗?
发表于 2020-3-9 17:36 | 只看该作者
无刷电机可以泡水
发表于 2018-8-5 09:02 | 只看该作者
尽量不要吧,还是拿刷子刷比较好,万一吹不干,里面还有水珠,那不废了,整个电调,fc都得跟着短路吧
发表于 2018-8-5 03:52 | 只看该作者
可以,电机不怕水
发表于 2018-8-4 23:16 | 只看该作者
用清洗剂吧,不会生锈,不过电机可能会掉色。
发表于 2018-8-4 23:07 | 只看该作者
洗完你轴承就报废了
发表于 2018-8-4 22:48 | 只看该作者
电机可以水洗,但是轴承是不防水的,破坏轴承里面的油,这个轴承就报废了
发表于 2018-8-4 20:47 | 只看该作者
发表于 2018-8-4 20:26 | 只看该作者
可以水洗,洗完记得吹干
发表于 2018-8-4 17:01 | 只看该作者
无刷电机可以泡水,如果轴承不防水,最好喷点WD-40
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:56 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-4 13:53
记得吹干
好的谢谢
发表于 2018-8-4 13:53 | 只看该作者
记得吹干
发表于 2018-8-4 12:51 | 只看该作者
洗完弄干就行
发表于 2018-8-4 12:48 | 只看该作者
