查看: 5506|回复: 36
胖河马装机-sab小彗星
发表于 2018-8-12 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     sab 我很喜欢的机器,整体设计合理,故障率很低。小彗星整机包装不大。。呵呵。挺舒服的
       开盖后就看到整体的机壳,真的很骚很骚。。。。。
        真没想到这个小小的盒子里面能装下这么多东西。。。 也没也没想到这个竟然摆开了有这么多东西。哈哈。当然这里包括了几个金属骚红的升级件。
        还是保持良好的习惯。无论多厉害。都得看说明书一步一步来,sab的说明书做的真的很不错。。看说明书的话装机帖就是渣。。。。
         随手抓出一个小包装看了下。呀 这是啥。。。 没见过哦。。 干嘛的。大小河马过来看看。。 真的没见过哦。 啥玩应。欺负我没文化。 。 先扔边上反正肯定会装上去。。
        说 明书流程是先组装好为旋翼部分,我的经验是按照流程走。。别跳步。除非你装过很多次。。熟了。例如380  。。 已经不需要了装的太熟悉了。。
      升级的金属浆夹 骚。。。。
        推力轴承 上润滑脂。。 反正便宜 10块钱一大管。堆进去揉揉 然后用纸巾搽下多余的 润滑脂就搞定。
        这个 蟹爪的螺丝安装其实挺有技巧的。尤其是打螺丝胶。 很多兄弟安装的时候螺丝胶会粘住里面的铜套。我个人习惯安装这个地方的时候吧螺丝胶涂好用纸巾擦掉多余的胶只有螺牙里面有胶水。这样不会粘住铜套。。。
        骚吧。。 放在边上备用。记得安装到机身上之前检查顺滑程度。这个 顺滑对锁尾很关键。现在检查没用。因为胶水没干。。 呵呵
      继续升级件。。
       安装留心小垫片这些东西都很关键。。 别丢了别忘记装了。。。
        发现了些问题。 尾波箱的槽开小了。这不算是啥问题。。。 所以没必要吐槽。看了太多的纠结的人吐槽各种啥精度,啥配合。 。。其实锉刀搞定的事情都不是事情,小锉刀搞不定的事情大的锉刀搞定也不是事情。。。
       升级件就是骚。。 姨妈红。哈哈。骚。。。
        继续看说明书。。。。 给sab提个建议。锁尾舵机用其他的颜色会不会好点。这个我在安装的时候搞错了。开始没注意舵机 看了一眼一个颜色,抓2个 看下一个型号。还想,哦 统一舵机。 因为 有时候斜盘做锁尾也没啥太大区别  安装的时候抓了个就按上去。 最后返工。 。   斜盘是c   锁尾是t 。哈哈。只是开始没注意。。 这个安装的时候看下,别错了。
        窄频舵机 调整下中心点。 这个上吧。。这中心点一定要在装在机身前做好。
       流程下来要装尾部了安装前检查下顺滑。这个时候螺丝胶应该已经干差不多了。
      大镊子这个时候好用了
        拿出舵机拉杆,我用ab胶来粘,最后用透明的热缩管套在外面感觉漂亮点。ab胶粘好后不要马上拧球头。因为ab胶水虽然很快凝固,但是完全强化要24 个小时所以 粘好后也是放在边上备用等会在拧球头。有些人说啥脱胶脱胶。跟马上拧球头扣有一定的原因。因为胶水没大干。拧进去。就脱胶了。。切记切记!!!!
      继续升级件,骚的一塌糊涂。。。
       这部挺重要的,说明书里面没有提早焊香蕉头的介绍。。可能默认已经焊好了吧。所以到这步要先把香蕉头焊好。我按照流程做的。都装好。在电调那步发现 接头没焊。又拆了一边。
       看说明书。按流程。不会大错。。
      骚。。。
       里面这个胶布叫醋酸胶带。挺好用的,,整理好锁尾线。
       按 照说明书的扭转方向安装皮带。检查下尾浆的旋转方向。。别错了。
       现在可以拧球头扣了,这时候已经过了很久了,ab胶水强度虽然没到最强,但是已经达到一定强度了。。。。
       安装拉杆的时候看下。在压带轮下面有个操固定拉杆的。要卡进位。
      安装尾撑。。个人感觉有点早。。于是跳过。
       这个舵机测试器陪了我10年了。。 依然坚挺。。先调好中心点然后上好舵机。
       骚骚的升级件。这个除了中心点确认没啥特别的按照流程就好。。
         到 主旋翼头了。。 还是要注意各个垫片的安装位置,顺序。。 别错了。横轴螺丝稍微多打点
       大奖夹拉臂先装。。
         推力轴承要涂润滑脂别忘记了。。里面的滚珠垫片也有方向看到球的面朝中联。 推力轴承垫片有内外 洞小的靠近螺丝洞大的靠近中联。。检查方法就是套进横轴。。 松紧 一试就懂了。。
       把胶圈塞进中联 2边都塞进去。
       横轴先涂一点润滑油比较好插进去。润滑了才好插。插插插 抽插抽插。。。爽。
        垫片垫片 有顺序有有位置。别错了看说明书。。这边这样插。
       这边我个人喜欢这样插。就是横轴螺丝打好胶水。然后 把推力轴承套在这个螺丝上安装,记得垫片有方向,里面的滚珠垫片有有方向看到球的面朝中联。感觉这样比较舒服。
      最后2个螺丝刀对拧下。搞定
     看说明继续。。 没压力。。。
      十字盘 的球头记得多打胶。。 这个反正不拆。检查已经组合好的。配件螺丝是否打胶 ,我检查了应该是 已经安装到位。 我就没进一步拆了。。
       主体基本完工
       这东西在哪?? 到处翻。。
        结果 藏在这里。。还好没扔掉箱子。。
        这个有些错误。应该是先把电调安装在这个架子上。连接好马达线再安装到机身上。
       胖河马的小维修托盘真不错。 哈。 哈哈哈。
        现在 到了尾撑的时候了。ab胶 打好
        2河马叠起来,撑住。
        破锋战队,我们的格斗机器人战队。最近忙着打比赛。飞飞机的时间都少了。。。。。
        这就是我开始没焊接香蕉头的结果。。 大家要提早焊接好。
        不错的托盘。哈。 后面那个马达也挺骚。的。
        这个马达线纠结了很久各种位置都不好安装。 最后翘到上面。还行。。具体看后面装好的。 忘记拍了。。。
        陀螺仪粘好双面胶。不要撕 因为后面还要定位还要调试。
         线有些乱,整理下。记得 不要插锁尾舵机。设置好陀螺的尾舵频率在插。
         基本结束。布线根据说明书的方案 在做些小调整。还过得去吧。
           终于知道这个干吗用的。 应该是释放静电的。安装到位需要在尾管上打个小孔。
      结束。。
        看这个槽 应该是有 电池扣的吧。配的是 魔术贴。贴吧。。。。
      整机安装结束。。 挺顺利的一次装机。。。。
          给电池充下电。 发现充电器的这功能不错。在自带电源的供电模式下 200w 这个充电器是一个一个电池轮流充。二不是同时小电流充。  喜欢。 只是还是喜欢电源供电。可以 双路 14a 。。。。大电流习惯了。这个 电池应该正常只能 5a  。 测试时候想知道最大电流,于是跑到了用7a ,马上调整到5a。。。。 哈哈。
发表于 2019-12-10 20:01 | 只看该作者
来膜拜下
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:43 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-7 19:36
问下河马 这个SAB的小彗星电机里面有没有单向轴承?? 就是这个飞机有没有使用单向轴承?
有单项。装机太久了。忘了单项在哪里了。哈哈
发表于 2019-12-7 19:36 | 只看该作者
发表于 2018-8-13 23:09 | 只看该作者
好机感谢分享
发表于 2018-8-13 18:38 | 只看该作者
好多图
发表于 2018-8-13 16:34 | 只看该作者
胖河马 发表于 2018-8-13 10:47
马上去比赛了。。8月 有大半个月在外地打比赛。。
那你还买新机干啥?也没时间飞!
发表于 2018-8-13 15:33 | 只看该作者
发表于 2018-8-13 15:23 | 只看该作者
很细的写法,这台的三轴都是多大的呢
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:30 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-8-13 14:11
要是100年以内出了山寨版,你怎么说?
      这个级别的飞机 上不上 下不下。。本来销售量就不大。小鸡 精度要求相对高。。sab 个人感觉是填补下产品线。。根本没法靠它赚钱。
       山寨做差了 没人人要 。做好了。。成本高。没利润。。卖贵了。喜欢的客人甘愿买原版。。。卖便宜了 亏钱。。。您说 这样的山寨品除了你想去山寨。。那个厂家会去山?除非老板钱多任性。要不就。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:24 | 只看该作者
要是100年以内出了山寨版,你怎么说?
你出吧。。
发表于 2018-8-13 14:11 | 只看该作者
要是100年以内出了山寨版,你怎么说?
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:10 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-8-13 14:06
我敢断定,此机必出山寨版!!!!只是时间问题
100年以后
发表于 2018-8-13 14:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:14 | 只看该作者
可以  。。。308也行。。。
发表于 2018-8-13 13:06 | 只看该作者
“窄频舵机 调整下中心点”,icharger能调?我有一个308duo可以吗?
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:51 | 只看该作者
tempt 发表于 2018-8-12 19:26
这充电器谁来个评测,或者哪里有说明书可以看?
改天吧。。比赛完了写下。。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:47 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-8-13 06:24
胖河马从战斗机器人回归直升机了?
这得顶一下!
发表于 2018-8-13 09:42 | 只看该作者
膜拜土豪一记。。。。
发表于 2018-8-13 08:56 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2018-8-13 08:50
五十包邮解千愁。。。。。
早就卖了,看着心烦
