查看: 17338|回复: 70
f4飞控刷pix固件飞直升机
发表于 2018-8-14 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安装f4飞控的时候遇到很多问题,这里特别感谢zhangsir的指点。
今天终于试飞成功,可惜楼顶风太大,飞机在台风中颠簸
飞机的电子设备比较垃圾,舵机都是过时的东西了,但是依然可以飞行
zhangsir的f4调试飞机的链接,请参考
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:19 | 只看该作者
HANZ 发表于 2023-2-5 21:36
还有人玩吗,能求一个详细教程吗
我写过一个f405飞直升机的帖子,可以参考一下
发表于 2023-2-5 21:36 | 只看该作者
还有人玩吗,能求一个详细教程吗
 楼主| 发表于 2023-2-4 23:35 | 只看该作者
HANZ 发表于 2023-2-4 09:43
f4V3刷的哪个固件
最新固件,都支持的
发表于 2023-2-4 09:43 | 只看该作者
f4V3刷的哪个固件
66
发表于 2022-1-10 19:42 | 只看该作者
兄弟,我准备用F4 v3 plus搞直升机,想请教大佬飞控6个PWM接线和 Servo ouput设置
来自微站
65
 楼主| 发表于 2021-12-20 14:23 | 只看该作者
191339330 发表于 2020-4-18 19:35
老大!请教下, F4刷PIX这里需要修改不?固件刷好了,到这一实在是搞不定,遥控器控制左右舵机行程太小 ...
我看你的图,设置都是对的啊,8号是电脑输出口啊
64
发表于 2021-12-15 14:11 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-8-16 09:05
一起交流研究,就不需要什么教程,自己琢磨,遇到问题了大家来相互交换经验!
玩开源,虽然低投入,但需 ...
说的好,小白膜拜
63
发表于 2020-4-28 00:12 | 只看该作者
老大 f4 v3有6个PWM输出口,你5口设置成电调口了吗?如何设置的?我在servo output 页面把6口设置成 HELIres 模式,电调不工作………还是只能接到接收机油门口上呢?
62
发表于 2020-4-18 19:35 | 只看该作者
老大!请教下, F4刷PIX这里需要修改不?固件刷好了,到这一实在是搞不定,遥控器控制左右舵机行程太小了。。。
61
发表于 2020-4-14 11:00 | 只看该作者
老大请教下:
       1. 刷PIX直升机固件,PID参数调整了没?(我的是450直升机,不知道要不要调整PID参数)
       2. 听说能起飞,会卡到罗盘校准哪里,不知道这个问题解决了么?
60
发表于 2020-4-11 05:39 | 只看该作者
我的飞控是 F4 V3的,改刷那个固件呢?
59
发表于 2020-4-11 05:38 | 只看该作者
老大 这直升机 3s电池能飞多长时间呢
58
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:11 | 只看该作者
w112w 发表于 2019-11-28 18:12
您只的是任意电调还是专门用于直升机的电调?我就玩过固定翼,用过单独4个电调的也用过四合一电调,却从 ...
直升机要求最高了,电调要定速,要刷固件的
发表于 2019-11-28 18:12 | 只看该作者
event 发表于 2019-11-28 17:03
电调要刷直升机固件的,否则会掉转速
您只的是任意电调还是专门用于直升机的电调?我就玩过固定翼,用过单独4个电调的也用过四合一电调,却从来没刷过电调固件
56
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:03 | 只看该作者
w112w 发表于 2019-11-28 16:03
问下,电调也是要刷固件的?我用pix,好像只要飞控刷固件,电调直接通过飞控校准下就好了呀。电调刷固件能 ...
电调要刷直升机固件的,否则会掉转速
发表于 2019-11-28 16:03 | 只看该作者
问下,电调也是要刷固件的?我用pix,好像只要飞控刷固件,电调直接通过飞控校准下就好了呀。电调刷固件能飞的更稳么
54
 楼主| 发表于 2019-4-20 23:15 | 只看该作者
深空魅影 发表于 2019-4-20 18:28
好的,明白了。通过飞控给电调刷bl和外接usb刷一样吧?飞控是不是没法给电调刷直升机的固件?
没研究过,建议还是分开刷,因为直升机就一个电调,刷起来也方便
 楼主| 发表于 2019-4-20 18:45 | 只看该作者
是的直升机最好分开刷。两种刷固件的方法一样的
发表于 2019-4-20 18:28 | 只看该作者
event 发表于 2019-4-20 16:45
直升机的话,我刷定速的固件,先刷好,然后刷飞控的固件,分开刷的。
穿越机的话可以通过飞控刷电调的固 ...
 楼主| 发表于 2019-4-20 16:45 | 只看该作者
深空魅影 发表于 2019-4-20 14:14
是先给f4刷直升机固件后,再刷电调?还是先用f4配合bf刷电调,再给f4刷直升机固件?
穿越机的话可以通过飞控刷电调的固件
