查看: 2681|回复: 36
还是关于震动。震呀震 想换机了。
发表于 2018-9-3 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上配置
屌丝450 sport 有副翼
电机机身带的 没标。
全机银燕舵机
kds 820 陀螺仪
嗯  屌丝机 纯的。
新机到手组装完毕。首飞成功   挺稳的(只会悬停。简单航线)。大概飞了十几个起落吧。小得瑟了一下。炸了 轻伤。尾轴 尾桨 报销。
全部换新 维修调试完毕。试飞
噩梦从此开始
第一次:油门30%左右 开始狂抖。跟啄木鸟一样。检查发现 大齿盘有明显磨损。更换。
第二次:还是30%左右 狂抖。换了大齿完全没有任何意义   降低转速 发现刹车盘 有轻微晃动 嗯 换主轴。
第三次:慢推油 不抖了。乐呀。起飞 悲剧了。即将离地时 人家自己玩了一个高度自旋带漂移。损失大桨 尾管 大齿盘   哎。修吧 全部换掉。
第四次:检查 一切正常。尾舵也没有反。推油 这次没有自旋 但是开始无敌金鱼尾。调感度 没有任何效果  无奈 换尾舵机 继续调
第五次:还是尾巴抖 继续调感度。步进1。从0调到100 执着的抖啊抖。没办法 换 尾波总成 尾管 皮带 。
第六次: 开始点头 加尾巴抖 换全部轴承 和所有能转的部件 (除了电机)
第七次:依旧 点头加抖尾。 全部拆了 重装。同时换了电机 和陀螺仪(乐迪GY100-s)
第八次:不点头了 改哆嗦了。高频哆嗦。加尾巴抖
第九次: 依旧。 开始漫长的调试。
一个月左右。发现配件够装一架新的了。嗯 果断动手
结果悲剧依旧。抖啊抖。
5月22号炸机开始 到现在。450就没有一次能正常出勤。
而且还是两架。
开始怀疑人生。是我手残呢。还是这屌丝机 真就只能当静态 摆着看看就好。
最后。本来都打算放弃直升机了。看到大神们的装机贴。又不安分了。
现在想入手 一只无副翼
450呢。还是x360呢。纠结中。
求大神给推荐一下吧
最后 是这两个不省心的玩意
发表于 2018-9-10 01:51 | 只看该作者
建议500起步练习
发表于 2018-9-9 22:36 | 只看该作者
路过看看,某人说的太逗了。哈哈哈
发表于 2018-9-9 17:55 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:13 | 只看该作者
星之友 发表于 2018-9-7 13:00
有副翼机器还是做静态看吧,修机调机太费劲,时间太空闲除外
嗯嗯  有这个打算~~~
catv 发表于 2018-9-7 10:54
改无副翼简单多了,金鱼尾你炸过,一般都是机械问题
买了 无副翼金属套件  结果主轴是 6mm  退了 ,换的还在路上 ~~
发表于 2018-9-7 13:00 | 只看该作者
发表于 2018-9-7 10:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-7 01:29 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2018-9-7 00:25
桨夹拆了换胶圈。。在仔细检查桨夹轴承。大桨尾桨。。肉眼看不到的。。
嗯嗯 我试试看
发表于 2018-9-7 00:25 | 只看该作者
发表于 2018-9-5 08:35 | 只看该作者
排震动啊,有排搞。先检查尾巴系统,包括尾轴,中联,桨夹,看有没有湾,松动,不滑顺。看不出你的是轴传还是皮带,有没有松或湾。,尾舵机有没有抽筋不够力。转弯齿轮(就是小齿和尾巴传动系统的那个小齿轮,我忘记叫什么了。。)有没有轴湾松动。大齿轮有没有某个地方扫齿了。大桨平衡要做。马达有没有问题。。。。。。。。。话说现在论坛风气真差,讨教问题没有教还说450有服役是不值钱的东西。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-5 06:58 | 只看该作者
算了,你这机配置也不怎幺样,吃点喝点乐三点,注意别胖了,老百姓过生日吗,来51的都是神仙,地上放不上,上天上天去
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:15 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2018-9-4 18:37
飞机要转动顺畅。轻松。双桨消除。无异响。
无双桨。无异响     就是抖不停
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:14 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2018-9-4 18:10
我说句实话,不知你爱听吗,你不要玩了,你破B玩具,就是买上万,再他妈好,也是破B玩具一台,你是男人,应 ...
嗯嗯。听人劝 吃饱饭。
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:12 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-9-4 11:32
现在还有有副翼新机买?楼主可以考虑改或换无副翼头。
已经买了无副翼头总成 和K8
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:11 | 只看该作者
我爱宝马 发表于 2018-9-4 11:00
别折腾了,换大机、好机,好设备,费用差不多,省了很多折腾时间。
重点查查中联,中联同心度越高,飞机越 ...
大飞机出勤一次 整备太繁琐。加上我是个懒人
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:10 | 只看该作者
愤怒的老鸟SC 发表于 2018-9-4 10:25
其实楼主可能就是喜欢副翼结构的机机也说不定呢(我也喜欢以前的有副翼),大家也别忽悠楼主换飞机了,有人 ...
嗯嗯。你是好人。
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:09 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2018-9-4 08:49
这俩你都玩不圈,别的你也玩不转,如果你那能花钱修,就玩点钱修一下,但你要让他教你怎么分析的过程教给你 ...
以前玩50油机。真的没这么折腾过。
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:06 | 只看该作者
hayuha 发表于 2018-9-4 01:25
换x360吧
嗯嗯 正在纠结呢。
发表于 2018-9-4 18:37 | 只看该作者
