查看: 2195|回复: 21
全球sport40
发表于 2018-9-20 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪位飞过这款飞机看麻烦看看我电池 油箱位置都对吗  怕重心找不对
发表于 2018-10-21 00:55 | 只看该作者
这飞机非常不错的下单翼练习机。出勤率非常高
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:22 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-25 08:06
飞直什么的都没问题  是os46发动机 发动机几乎调到最大功率了 就是总感觉时不时的要拉一下杆 你的意思是 ...
我升降多调成了这样才能勉强平飞是不是已经说明 飞机头有点重了
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:06 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2018-9-24 23:32
你主要看时候能否直飞,如果直飞沉头或太头发动机拉力线你也需要检查一下。全球这款发动机架装防火墙反爪 ...
飞直什么的都没问题  是os46发动机 发动机几乎调到最大功率了 就是总感觉时不时的要拉一下杆 你的意思是一般半油是要拉一点杆的?
发表于 2018-9-24 23:32 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-24 22:10
如果按说明书的角度就载头  调的稍微带点上扬
你主要看时候能否直飞,如果直飞沉头或太头发动机拉力线你也需要检查一下。全球这款发动机架装防火墙反爪都是预留好的,很容易安装。那么你看看你发动机夹上机甲耳朵固定螺丝孔是不是有偏差。
发表于 2018-9-24 23:29 | 只看该作者
你装的OS46发动机吗?发动机高速你调出来了吗?装46发动机是经典配置,飞的时候半油门可能会拉一点杆,全油门按道理放杆之后不会沉头。
还有这个升降舵面也无妨,你先调到你觉的能飞的位置。
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:14 | 只看该作者
这个是我微调后的 飞着还可以 这角度正常吗
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:10 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-24 22:09
基本就在这个位置啊 也只有这地方能放电池了 不知道咋回事总感觉头重。你看看这个升降舵角度
 楼主| 发表于 2018-9-24 22:09 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2018-9-24 19:51
站内好友申请你好像没有通过,,你先看看你飞机CG在哪个位置,我发一张厂家的CG点
发表于 2018-9-24 19:51 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-24 17:37
我加你好youle 就是有个问题 我电池啥都是按说明放的 用的镍氢2000毫安的160g重量 我看你们用的李铁只有1 ...
 楼主| 发表于 2018-9-24 18:00 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-24 12:14
好的
加你了前辈。就是有个问题 现在你们用的李铁电池重量大概100g 我用的2000毫安镍氢 160克 我现在飞机啥都调好 但是飞机起来头重 会不会因为这电池重了60g  还是什么原因啊 但我油箱一般只加半箱 还是载头 现在只好微调升降舵来保持机头 这是怎么回事 升降舵的角度是按说明书的角度设置的
 楼主| 发表于 2018-9-24 17:37 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2018-9-23 23:42
好的,小窗你。。。需先加站内好友,你通过一下
我加你好youle 就是有个问题 我电池啥都是按说明放的 用的镍氢2000毫安的160g重量 我看你们用的李铁只有100克 会不会是因为重了60克 飞的时候头重往下载   升降舵我是安说明书角度调的 没办法我只好 向上微调了一些 才不载头 这应该怎么办啊
 楼主| 发表于 2018-9-24 12:14 | 只看该作者
好的
发表于 2018-9-23 23:42 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-22 17:47
你好前辈方便加一下微信吗 我今天去飞了 还不错 平安回家但是有些这飞机的问题我还是想像你请教一下
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:47 | 只看该作者
头号玩儿家 发表于 2018-9-21 22:25
好的谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-21 22:25 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2018-9-21 15:42
没有问题,你是厂家说明书就是这个位置安装邮箱与电子设备的,无需担心重心。
好的谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-21 22:24 | 只看该作者
冷若寒月 发表于 2018-9-21 18:48
好的谢谢
发表于 2018-9-21 18:48 | 只看该作者
发表于 2018-9-21 18:46 | 只看该作者
没有问题,就是那个位置!
发表于 2018-9-21 15:42 | 只看该作者
