查看: 1560|回复: 9
求华科尔d10设置
发表于 2018-10-3 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改了4和1高频头刷了d5.0但是没有模板不会设置啊?到现在悬距都没反应,就大神教我详细设置,最好能个我一个配置好的ini文件,在此谢谢了已经2个月没飞了。
发表于 2019-5-19 10:52 | 只看该作者
打个mark继续关注学习。
发表于 2019-4-10 10:22 | 只看该作者
同求配置文件
发表于 2019-4-7 22:42 | 只看该作者
大体的菜单功能现在有眉目吗?在混控里头在通道6,简单点的设法就是设成1段式,进去之后,输入那项选油门,意思是这个6通的变量引起是跟油门联动的,输入下面那项,曲线选5点的吧,好设点,然后将光标落在选的5点曲线上,按确认键,这样就进入5点曲线设置了,默认是5个点的值是-100—100,这个代表油门最小位置到最大位置时螺距对应的大小,自己尝试设置1到5个点的值,找到适合你飞机的螺距,设完一定要点右上角的保存,点完退到上级菜单还要再次点保存,不然你设置的值就不起作用了,一定要点两次保存,不然白搞不说,还会让你以为自己设错了。
发表于 2019-4-7 21:52 | 只看该作者
求配置文件的使用方法
 楼主| 发表于 2018-10-5 18:27 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2018-10-4 18:18
都告诉你了,六通道,一段式,比例相当于循环总距,(偏移相当于可以调中立点),我没有150ⅹ,但我估计遥控 ...
谢谢了!我去找他要!、
发表于 2018-10-4 18:18 | 只看该作者
都告诉你了,六通道,一段式,比例相当于循环总距,(偏移相当于可以调中立点),我没有150ⅹ,但我估计遥控基本设置与k110一样,实在搞不定,就找论坛里的鱼之乐2009,他有150x加D10,只能帮你到这里了
 楼主| 发表于 2018-10-4 16:57 | 只看该作者
han_2k 发表于 2018-10-4 07:58
手机调参界面有反应吗
有反应,但是悬距6那里没有反应
发表于 2018-10-4 07:58 | 只看该作者
手机调参界面有反应吗
发表于 2018-10-3 22:17 | 只看该作者
遇到同样问题,可以和小鸡对频,不能正确设置
