查看: 615|回复: 6
電源頭很熱正常嗎?
发表于 2018-10-14 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
鯊魚3,船長650左右,電池.富力11.1v5000mah30c,電機.天蝎星2835.3600kv,電調.好盈海王v3.120a,cnc36槳!
以前用的是xt60電源頭。用36.5槳。電源頭溶掉了。現在換了6mm香蕉頭。用36槳。也非常熱。全速玩一組電池後。免強能馬上拔下電源
這是正常嗎。如果再換大一點的槳可以嗎?
 楼主| 发表于 2018-10-16 20:07 | 只看该作者
嗯。機會很大。因為第一次焊。哈哈。重焊試試
发表于 2018-10-16 19:28 | 只看该作者
可能虚焊
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:45 | 只看该作者
香蕉頭是買3.5元一對的。是不是質量太差了
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:40 | 只看该作者
y2ksummer 发表于 2018-10-16 13:35
电机,电调什么烫不烫?
如果也很烫(手放不上去)的话,电机负载太大。查查你的轴有没有问题。
如果电机电 ...
電機電調不燙。估計40度左右。內阻大?是指電源頭焊得不好嗎。還是電線小!電線是12awg. 電源頭是6mm香蕉頭。你覺得那個出問題機會大
发表于 2018-10-16 13:35 | 只看该作者
电机,电调什么烫不烫?
如果电机电调不烫,你就是你的插头或是线的内阻过高。
发表于 2018-10-14 16:59 | 只看该作者
你这船负载太大了。36的桨插头都这样,换大桨不更麻烦了吗?
