查看: 9416|回复: 65
1.2米塞斯纳起飞失败
发表于 2018-10-21 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
塞斯纳配置2216,1250kv,10寸桨,3s1800mah电池,起飞重量1100克,滑跑距离约四十米,起飞离地一米高,左倾炸机。看视频,请大家帮我分析一下原因。
是不是右拉角度太大了?
发表于 2023-9-3 07:52 | 只看该作者
速度太慢,失速了
发表于 2023-8-31 11:23 | 只看该作者
1100克的塞斯纳,这动力,不至于要滑行四十米才离地。。。
舵面正常吗?
64
发表于 2023-8-29 16:28 | 只看该作者
跑四十米是个什么鬼,个人感觉是技术问题
63
发表于 2023-7-1 11:30 | 只看该作者
Frank660405 发表于 2019-9-22 23:00
留个脚印!我的FMS魔鬼也是这样摔坏的!
三年多过去了,我的莫尔也是这样炸的。重心不对,拉起过早,油门还没给到最大,直接左翼栽地
62
发表于 2023-6-30 21:49 | 只看该作者
我猜,肯定路口是红灯,你偏要起飞,飞机不干了,就没飞起吧,可能是怕你扣分
61
发表于 2023-6-27 10:37 | 只看该作者
好像是操作问题,油门给少了,可以在模拟器上多练练
60
发表于 2020-2-25 23:02 | 只看该作者
你这个问题首先是 速度不够强行拉起, 其次 打杆太大了。   第三感觉你头轻了。不然怎么会拉起这么厉害啊。
把遥控器的舵效调到  副翼 40    升降  30   再试试   塞斯纳很耐炸的 基本炸不坏
59
发表于 2020-2-25 22:19 | 只看该作者
油门没给足吧,看着你这动力也不像尾重的样,下回多跑点,跑快点,正常是轻轻一带杆就起来了
58
发表于 2020-2-25 14:22 | 只看该作者
前期给油犹豫、速度没到就拉杆,拉杆动作大,机身离地发现有失速倾向、猛给油,反扭炸鸡。鉴定完毕!
57
发表于 2020-2-25 07:53 | 只看该作者
我来补充一点吧。
      这个原因大家说的非常清楚,失速了,为什么会这样?我第一架也是塞斯纳,和楼主一样的情况,前轮和尾方向舵联动。这款机型精度不够,前轮也不是很皮实,导向性比较差,就算继续让飞机滑翔,还没等到足够的速度,就跑偏,跑偏就撞马路牙子上,就算修正方向,会左右摇摆不定,反正我第一架飞机没飞起来就炸坏了,撞树上破碎掉。
    解决方案,看视频楼主就是新手,我告诉你一个办法,看淡生死,不服就干,把前后轮都拆掉,飞机拿手上,飞起阶段,人力助跑,油门到底,电机疯狂到尽头的时候,飞机20-30度向上发射。飞机就能起飞了,好好珍惜在天上的时光,因为你应该清楚,飞机没轮子,降落的话,,,,反正飞机使命已经完成,愿上帝与你同在。
56
发表于 2020-2-24 13:14 | 只看该作者
太慢了,,,
55
发表于 2019-10-1 21:23 | 只看该作者
这动力富余了,升降舵加大,满油跑就拉起来了
发表于 2019-10-1 17:16 | 只看该作者
1.动力没推够
2.在在1的基础上又拉杆幅度过大,直接时速
(重心对的情况下起飞你倒是推油啊,按你的起飞重量和电装,你给最大油门起飞,你刚才那拉起的角度,直接就拽上天了。)
53
发表于 2019-9-29 19:48 | 只看该作者
典型的新手操作。摔啊摔啊慢慢就会飞了。
发表于 2019-9-28 17:39 | 只看该作者
速度太慢了 全油门起飞 离地感觉差不多了在降低油门
发表于 2019-9-22 23:00 | 只看该作者
发表于 2019-5-22 14:49 | 只看该作者
明显是失速。。。速度太低了
49
发表于 2019-5-18 18:16 | 只看该作者
速度真心不够,完全不是右拉的问题,右拉大了你会往右偏,也有可能是重心问题重心靠后(* ̄m ̄),配过重心了没,别相信店家的电池能压住,得上配重
48
发表于 2019-5-18 13:44 | 只看该作者
速度没跑起来啊,拉猛了
