查看: 3301|回复: 12
睿思凯900天线换SMA内针头 给黑羊高频头用
发表于 2018-10-30 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑羊高频头天线接口是内孔的,需要内针的天线,睿思凯天线是内孔的,两者不能直接用,加转接头不喜欢,天线本身也太细,容易弯,这次换头后,套了三层带胶热缩管,很粗,好看不容易弯,看图吧
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-10-30 18:10 | 只看该作者
骚了 我个人测试转接头也是没有任何问题的
不过你既然都用黑羊CF了 为什么不用黑羊T字和黑羊钻石天线呢
 楼主| 发表于 2018-10-30 18:26 | 只看该作者
这个比T型天线信号好,这个天线之前和r9m一起买的,所以就改一下用了,转接头加了太长,我喜欢短粗的天线
发表于 2018-10-30 20:50 | 只看该作者
真漂亮啊
发表于 2018-10-31 21:34 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-10-30 18:26
这个比T型天线信号好,这个天线之前和r9m一起买的,所以就改一下用了,转接头加了太长,我喜欢短粗的天线 ...
信号比黑羊的好测试过吗?  如何测试的?
 楼主| 发表于 2018-11-1 08:56 | 只看该作者
意大利小屁孩 发表于 2018-10-31 21:34
信号比黑羊的好测试过吗?  如何测试的?
比黑羊T型的好一点,我隔开两三个房间对比信号强度
发表于 2018-11-1 13:47 | 只看该作者
这个控好用吗
 楼主| 发表于 2018-11-1 16:45 | 只看该作者
SevenKAY 发表于 2018-11-1 13:47
这个控好用吗
控非常好用,睿思凯最好的控了
发表于 2019-2-26 11:11 | 只看该作者
黑羊比r9m强很多吗?
发表于 2019-3-1 09:00 | 只看该作者
T天线厂家一直都不敢标增益有多大,TBS 有标增益的就是这款和钻石。
Gain: 2,15dBi
Gain: 2.88dB
