查看: 6899|回复: 21
BLHeli,能连接上,但识别不了电调,求解,,
发表于 2018-10-31 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的飞盈佳乐猛禽s-tower 的f4的飞控,和配套的4合1电调。
想用软件给电机调转向,
打开软件,连接电调,点击connect,能连上,但是页面是这样的:
点击check,就蹦出这样的对话框,有问题了,电调都识别不出来,
点击对话框里的ok,就出现这个,
点ok,然后就没然后了,,,
就什么操作都干不了,猜是固件的问题,但是这样固件也刷不了,,就无解了,
我在网上还有论坛查了个底朝天,什么都查不着,一个关于这个问题的帖子都没有!就像从来没人遇到过这个问题,我实在没招了。。
问了卖家,卖家也没遇到过,也没辙了,只能是让我把机器寄过去,他给我看看。。
寄之前,我先来坛子问问,神通广大的模友有什么辙,万一有辙就不麻烦寄了。谢谢各位!
发表于 2020-11-6 01:18 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2020-11-6 01:16
楼主的问题我也遇到了,刚开始用32位的调参软件,反应跟楼主一模一样,最后换了16位就好了。
大通曼巴 40A ...
刚开始16未也连不上
最后设置了一下就好了。
用16位的调参软件,在‘select ATMEL’ 选项里面选择有cleanflight的选项,然后就可以连接了
发表于 2020-11-6 01:16 | 只看该作者
大通曼巴 40A 飞塔。
发表于 2020-5-2 22:57 | 只看该作者
肯定是需要用32位的软件,也上电了,可以控制电机,但就是连接4个电调出错,连不上,气死了。
发表于 2020-5-2 22:01 | 只看该作者
换16位电调软件
发表于 2020-5-1 21:51 | 只看该作者
一样的问题,都烦死了
发表于 2019-1-25 14:00 | 只看该作者
简易人 发表于 2018-10-31 15:06
不好意思,上电了,呵呵,
哥们我的现象一样 你解决了么??????
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:06 | 只看该作者
Cheland 发表于 2018-10-31 13:30
典型的没上电而已。。。
不好意思,上电了,呵呵,
发表于 2018-10-31 13:30 | 只看该作者
典型的没上电而已。。。
发表于 2018-10-31 12:36 | 只看该作者
电调没上电而已。如果不是32就用166那个版本的。。就这两种可能
发表于 2018-10-31 12:31 | 只看该作者
楼上问得好, 如果不上电池, 就不识别电调。 楼主的截图看起来很像。
发表于 2018-10-31 12:30 | 只看该作者
简易人 发表于 2018-10-31 12:19
那到底是多少啊?
我应该用什么软件?
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
上面那个
发表于 2018-10-31 12:23 | 只看该作者
你通电了吗?
发表于 2018-10-31 12:21 | 只看该作者
那到底是多少啊?
我应该用什么软件?
要用BLHELI Configurator
https://github.com/blheli-config ... nfigurator/releases
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:19 | 只看该作者
hhchung8 发表于 2018-10-31 11:33
不是32
用BLHeli_s的
那到底是多少啊?
我应该用什么软件?
发表于 2018-10-31 11:33 | 只看该作者
不是32
用BLHeli_s的
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:09 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2018-10-31 10:51
stower不是吧? 我用的X TOWER才是32 直接用32位软件就连上了
我问卖家,卖家说是32,
如果不是,那从哪查是多少位的?
发表于 2018-10-31 10:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-31 10:32 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2018-10-31 10:03
电调是32位的吗?不是就换软件试试
是32位的啊,
发表于 2018-10-31 10:10 | 只看该作者
楼上正解,这电调不是32位的
