查看: 1897|回复: 9
富斯I6发射机模块有替代的吗?
发表于 2018-11-2 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
富斯I6发射机模块距离太近,想替代但看不出型号。请教一下有替代的吗?
发表于 2018-11-24 00:33 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2018-11-23 09:21
只接一边天线?接哪边呢?内天线还是外天线?
竖着的那个
发表于 2018-11-23 09:21 | 只看该作者
发表于 2018-11-19 17:40 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2018-11-19 11:28
双天线要加两个模块吗?
不用  ,一个就好
发表于 2018-11-19 11:28 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2018-11-2 18:10
加内增程模块,淘宝60元
双天线要加两个模块吗?
发表于 2018-11-13 03:02 | 只看该作者
我自己换了高频头的ic  之前那种小无刷一体板子集成的接收机差不多200米失控  现在300多米还有信号
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:41 | 只看该作者
好多魔友说改它干嘛?有好多遥控可选。其实这个遥控在低价位里还是不错的。操作简单还可以外接很多传感器,比如电压,转数等传感器等等。现在只是距离太短了。这个短板如果能补上,那就是个挺好的遥控器。
 楼主| 发表于 2018-11-6 16:33 | 只看该作者
这个是双向的。60拿不下来吧?
发表于 2018-11-2 18:10 | 只看该作者
加内增程模块,淘宝60元
发表于 2018-11-2 11:11 | 只看该作者
按个增程器不就行了
