查看: 1753|回复: 10
我的吊机没吊成功~!经过重绕无刷电机~现在吊得不想下来~爽呀~!
发表于 2006-12-24 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我自己做了一个KT和3D吊机不过没有吊起来~动力不足造成的~!我的空机是88克~电机用的是:银燕EMAX   832KV 外转子电机CF2822~用1047的桨~三个9克的舵机~电池是精英的7.4V    10C 1000MAH   的锂电池单片也就是:长*宽*高:65mm*34mm*4.0mm 重量:18.0克两片也就36克。可惜吊不起来~!
我想请教一下:外转子电机用1047桨KV值应该在多少以内合适?电池有没有必要换成高C数和11.1V的锂电池~?
[ 本帖最后由 tong1998 于 2006-12-25 01:12 编辑 ]
发表于 2007-1-2 19:33 | 只看该作者
:em24: :em24: :em26:
发表于 2006-12-29 20:35 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-12-24 13:46 发表
这个!!!!!!!!上11V会爽死了:em15:
11.1 V 爽吊:em24:
发表于 2006-12-27 20:21 | 只看该作者
请问楼主用的是什么控?谢谢.
 楼主| 发表于 2006-12-25 23:20 | 只看该作者
手上没有合适的3S了~只有电直的~本来也有一块的~i不过在上次玩飞机的时候炸机~3S的锂电有一块穿了一个洞~只好改成2S了~反不绕也绕好了~就用着吧~!:em21:
发表于 2006-12-25 18:58 | 只看该作者
用3s嘛,何必重绕呢。用3s你这个电机和桨搭配非常好的。
发表于 2006-12-25 16:02 | 只看该作者
我的吊机不行--是驾驶员的问题:em05:
 楼主| 发表于 2006-12-25 01:11 | 只看该作者
高兴~~!~!!!!!!!!
我重新将那个KV832的无刷电机~自己重新绕过了线~现在10C 7.4V 1000MAH的锂电也照样可以吊机了~!:em15: 没什么感觉~一个字~爽呆了~!!!:em19: 呵呵~!!我并不是专业人员~我也不知道现在的KV值是多少~应该不会超过1200KV~也不会低于1000KV,只是借着一点点的经验~1047桨,18A的电调~至少电机没有发热~应该说是刚刚好吧~!!:em24:
发表于 2006-12-24 22:45 | 只看该作者
KV值比较小,试试换11寸桨,或者换1000KV的点击,再不换11V锂电,应该可以吊起来的
发表于 2006-12-24 12:30 | 只看该作者
这KV值还用7。4V?上11。1V啊~:em15:
发表于 2006-12-24 12:16 | 只看该作者
