查看: 1693|回复: 13
X3L全机换装芳生镀钛螺丝来一波图,以及感觉永远解决不了锁尾问题
发表于 2018-11-4 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调机调不好倒是先来了一波改装,土豪金螺丝确实看起来扎眼了很多,有些地方确实是换上了有些突兀,主要是因为小螺丝只有杯头的,买都买了还是换上去吧
还有就是尾巴一边刹车太软一边刹车太急的问题,现在已经把ds520换成6125,确实是减轻了一些,但是问题还是依然明显的存在着。后来看到有帖子说调整好盈v4的定速解决,我照葫芦画瓢的调整了参数,调完后确实感觉有变化,但是却感觉不到是变好了还是变严重了,从昨晚上到现在调了好几块电池慢慢的调参数,直到刚刚才把问题调到减轻了很多,但是总感觉不舒服,因为参数基本上没什么冗余了,感觉正常来说不应该是这样的,不说了,大不了到时候换MB吧,k8实在是跟我没什么缘分了,上参数和稍微认真拍的几张x3
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-11-6 09:32 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-11-6 07:03
我觉得还是飞机机械上的问题可能大点
有空拍个视频吧,尾巴已经是非常顺滑的了,靠拉杆重力就可以活动,整体震动3-400的范围
发表于 2018-11-6 07:03 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2018-11-5 10:49
我现在用的6125,之前用的ds520都一样的问题,只是严重程度不一样
我觉得还是飞机机械上的问题可能大点
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:18 | 只看该作者
onetime 发表于 2018-11-5 11:10
楼主把这些螺丝都按一机份打包好然后卖,现在人都懒得找螺丝规格,应该有很多人会买!
是啊,我带着说明书去公司研究了一天才配齐型号的,真的很要耐心和细心
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:17 | 只看该作者
tuidaoxcc 发表于 2018-11-5 02:13
回想起了大学时候,电瓶车带着飞机找农田的日子。
也同样是在电瓶上接充电器,那段时光真是美好。
我倒是实习了才开始重新入模的,现在还是很喜欢,但是没有以前玩的那种激情了
发表于 2018-11-5 11:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-5 10:49 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-11-5 00:28
随便一颗215锁尾也不会有这样的问题,k8背锅了
发表于 2018-11-5 02:13 | 只看该作者
发表于 2018-11-5 00:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-5 00:05 | 只看该作者
xiatian118 发表于 2018-11-4 23:11
金色的螺丝是机丝的吧,用在塑料件上很容易滑丝的
买之前我先试过,稍微大力拧也吃得上力,锁紧力度没问题的
发表于 2018-11-4 23:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-4 17:55 | 只看该作者
annieson 发表于 2018-11-4 16:55
哈哈,平时我也是小摩托出去飞
你先试一下使用电调的直升机线性油门模式,看看金鱼尾有没有缓解,注意油门 ...
本来是想试一下的,但是但是嫌麻烦,调完了弄回来还要再标定一次,下次出外场才有机会弄了。诶,这问题真是折腾死人了
发表于 2018-11-4 16:55 | 只看该作者
哈哈,平时我也是小摩托出去飞
你先试一下使用电调的直升机线性油门模式,看看金鱼尾有没有缓解,注意油门曲线,因为线性油门缓启动会无效
 楼主| 发表于 2018-11-4 14:51 | 只看该作者
没人理呢,还是顺便纪念下今天外场飞终于把钟摆做出来了,那种感觉真的爽得不行
一副割草专用玻碳桨沾满了鲜血
