标题: TRX4 换挡锁差小舵机(样品测试)更换作业 [打印本页]
作者: Peteryang    时间: 2018-11-8 20:10
一个月之前,楼主发现自家的TRX4 换挡锁差舵机坏了,但是原厂的比较贵,而且是塑料齿,就一直想找一个金属齿的可替换舵机,但是找来找去发现不是大小不合适就是需要改舵机保护臂,所以,为了追求一个完美替换舵机,楼主就写了个方案,给各个做舵机的厂家发,具体要求如下,不知道你是否也这么认为
1外壳必须完美匹配替换
2金属齿,而且舵机轴要是25T,可以使用原厂舵机臂
3防水
4线材长度要够,不接受延长线
5旋转角度和原厂一致
后来,某厂家采纳了楼主的建议,并开始建模试制,终于,在日前楼主收到了样品
下面是安装作业,供鉴赏(为避免广告嫌疑,请避免讨论品牌之类话题)
首先是外形尺寸,和原厂的对比
(, 下载次数: 78)
(, 下载次数: 84)
(, 下载次数: 101)
然后是线材长度
(, 下载次数: 60)
安装原厂舵机保护臂,完美安装
(, 下载次数: 100)
通电测试旋转角度,和原厂一致
(, 下载次数: 79)
这是换挡舵机安装效果
(, 下载次数: 62)
锁差舵机安装就位
(, 下载次数: 80)
(, 下载次数: 76)
(, 下载次数: 69)
  最后总装,并整理线束
(, 下载次数: 102)
(, 下载次数: 73)
作业完成
(, 下载次数: 72)
作者: 光湿恩惠    时间: 2018-11-9 09:14
挺好,成本挺贵吧
作者: allenghg    时间: 2018-11-9 09:38
哪能买啊?
作者: wangdongjunno1    时间: 2018-11-9 10:36
话说这种东西尺寸不都基本一样
作者: 战五渣    时间: 2018-11-9 10:40
wangdongjunno1 发表于 2018-11-9 10:36
话说这种东西尺寸不都基本一样
不一样,T4的小一点
作者: Peteryang    时间: 2018-11-9 10:55
光湿恩惠 发表于 2018-11-9 09:14
挺好,成本挺贵吧
这个我不知道……
作者: Peteryang    时间: 2018-11-9 10:56
allenghg 发表于 2018-11-9 09:38
哪能买啊?
还没上市,昨天刚收到第二版改进样品,周末我装车试试发作业
作者: 泥巴鱼    时间: 2018-11-9 16:32
哪能买啊?
会长动作很快
作者: Peteryang    时间: 2018-11-10 06:13
泥巴鱼 发表于 2018-11-9 16:32
会长动作很快
哈哈
作者: allenghg    时间: 2018-11-12 10:03
会长动作很快
为入T4做准备
作者: muziyc    时间: 2018-11-12 18:35
造福模友哦  只要不太贵  还是有需求的
作者: Peteryang    时间: 2018-11-15 13:11
muziyc 发表于 2018-11-12 18:35
造福模友哦  只要不太贵  还是有需求的
是的,应该不会太贵
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
