查看: 2557|回复: 13
X8飞翼艰难滑跑起降
发表于 2018-11-10 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMjg4NDA5Ng==.html?x&sharefrom=android&sharekey=fa95a3f48e1f4f3c0f7ac29397a1d8079
发表于 2018-11-14 01:55 | 只看该作者
这起落架看着真悬,场地那么好其实不要起落架起降还方便.自己用条皮筋带一下起飞,至于降落就随意周围草地了,还不用受地面限制.少了起落架省个重量.
发表于 2018-11-12 09:43 | 只看该作者
楼上DIY 666
发表于 2018-11-12 09:07 | 只看该作者
楼主可能需要diy一个弹射器
发表于 2018-11-12 07:47 | 只看该作者
什么鬼前高后高的,争这个没有意义。要看起落架离重心位的距离!越靠近越容易拉起来
发表于 2018-11-11 22:58 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-10 22:22
几乎所有鸭翼布局之外的前三点起落架的固定翼,要想容易起飞一些,可以让后起落架尽量靠前一点,因为升降舵 ...
发表于 2018-11-11 21:09 | 只看该作者
两边路灯杆看的让人怕怕的
发表于 2018-11-11 18:40 | 只看该作者
起飞稍微拉大点就扫浆
发表于 2018-11-11 11:21 | 只看该作者
感覺這個起落架好脆弱
发表于 2018-11-10 22:22 | 只看该作者
几乎所有鸭翼布局之外的前三点起落架的固定翼,要想容易起飞一些,可以让后起落架尽量靠前一点,因为升降舵在后面的飞机起飞之前都要压尾巴才能抬头并起飞。当然,机头仰高一些也好起飞,但不推荐,因为机头仰高之后,机翼尾翼全部上扬导致升力提高,滑跑时容易在飞机低于正常起飞速度之前离地,这是很危险的。
发表于 2018-11-10 20:25 | 只看该作者
前后一样高 了解一下
发表于 2018-11-10 19:14 | 只看该作者
你见过哪个飞机是低头起飞的?
发表于 2018-11-10 18:55 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2018-11-10 17:57
前面要比后面高,就好起飞
按理说前面比后面矮好起飞
发表于 2018-11-10 17:57 | 只看该作者
前面要比后面高,就好起飞
