查看: 6304|回复: 34
如何快速提升飞行精准度
发表于 2018-11-12 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Hello !
今日份的帖子又是干货满满的,希望大家看了也收获满满的。
在飞行中,我们利用手里的遥控器来操纵模型的飞行。此时,两根杆决定着飞机飞行轨迹。俗话说,磨刀不误砍柴功。起飞前,我们肯定对遥控器和飞机的调试已经很完美了,但是,有那么一些参数,许多模友不会去调试,也可能不太清楚。今天,就和大家探讨一下遥控器中的D/R&EXP调试和一些关于遥杆的小建议。
为什么要说这个呢?因为调试为合适的手感的曲线之后,可以提高对飞机操作的细腻程度,使动作更加精准。
所谓D/R是舵角的最大量,EXP则是将各操纵杆相对应的伺服器动作转变为对数曲线,从而在不改变最大舵角的情况下,能够在减速(+方向)与加速(-方向)的范围内调整中立点附近动作曲线的功能。能够通过图表确认舵机与指数曲线的设定状态。相信D/R很好理解的,EXP或许有点难懂。
现在假设舵机0-180°旋转,遥杆有0-18mm的量,在默认的EXP中遥杆0-18mm的位置与舵机0-180°的位置一 一对应,属于线性关系,若遥杆在2mm的位置,那么舵机旋转到20°的位置。调整EXP的曲线之后呢,这个线性关系就变为了指数关系,就有可能实现在8mm的摇杆位置,舵机对应的不再是80°,有可能就是70°,这得看具体调整后得指数。
接下来以我自己的遥控器为例,具体说明一下。
(其中横坐标为摇杆量,纵坐标为舵机输出量)
上图中,右边的函数就是咱们遥控器中默认的设置,也就是上面说的摇杆量与舵量属于一一对应的关系,这个不多做叙述。
这个图就是调整D/R过后的曲线,也就是在遥杆打满,舵机只有60%的输出。在模型中,如果飞机过于灵活,便可以调整这个参数。
讲重点啦
我平时飞大概也是这个曲线,不过也得看具体什么飞机稍作修改。首先说一下这个曲线什么意思。D/R为105%,最大舵量调整为比默认的舵量多5%,+30%的EXP令摇杆中立点附近的输出变缓。这样有一个好处,在不切换飞行模式(大舵量/小舵量)的情况下,更适合飞某些细腻的动作。比如慢滚,对某些舵量需求比较大的动作,比如爆顶,是几乎没有影响的。所以推荐大家调整为这样的曲线,不过具体的参数值需要根据自身的手感来设置。
没用过
最后
配合曲线设置,还有一个能提高我们飞行的精准度的技巧,那就是调整摇杆的松紧。比如,在快速四位横滚的飞行中,快速打副翼的过程虽然很短,但是不小心打了升降(美国手)或者油门(日本手)就会影响飞机的航向,使飞出来不是一条直线。在收紧副翼和升降的摇杆弹簧到合适位置后,会使这类动作飞得更加精准。
参与人数 2威望 +3 模币 +10 收起 理由
爱吃鸡胸肉的R + 2 + 10 很给力!
takeinto2018 + 1 犀利
发表于 2024-5-29 16:53 | 只看该作者
写的好的文章,总是想多看一下
发表于 2022-8-18 15:15 | 只看该作者
大部分人的 遥控器的功能就是摆设。。。。。    只是拿来炫耀的 。。。。
发表于 2022-8-16 14:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2022-4-14 13:23 | 只看该作者
小白的我还是一点不懂,能不能视频教学
发表于 2022-4-13 21:25 | 只看该作者
英文老控,感谢了,试试看
发表于 2019-10-4 15:38 | 只看该作者
新手学习一下
发表于 2019-10-3 19:43 | 只看该作者
干活,,新手还没体会到这些细节
发表于 2019-7-16 19:24 | 只看该作者
技术贴学习了
发表于 2019-7-16 13:30 | 只看该作者
很好很强大,学习了!
发表于 2019-7-16 05:59 | 只看该作者
顶!巧了,我刚调完这个,一回头刚好在论坛上看见这个帖子
发表于 2019-7-15 11:50 | 只看该作者
EXP用-是减慢速度吧?
发表于 2019-7-15 09:39 | 只看该作者
10CG 吧
发表于 2019-5-9 09:38 | 只看该作者
高速机,航拍机 设置曲线很有必要
发表于 2019-5-9 07:12 | 只看该作者
发表于 2019-5-8 12:47 | 只看该作者
学习了,
发表于 2019-3-8 14:09 | 只看该作者
最近飞模拟器,一直感觉副翼太灵活,可以试着调整一下
发表于 2019-3-8 09:36 | 只看该作者
好小子1000,用不用调D、R
发表于 2019-2-27 21:23 | 只看该作者
好贴学习了
发表于 2019-2-27 06:40 | 只看该作者
好帖,你这么一说就明白了,你那个曲线相当于提高了微小操作的容错率,比如四位横滚错打了一点升降也不会马上明显的体现出来,而在大动作的时候又丝毫没有影响
