查看: 3497|回复: 22
昨天练了半小时手动liftoff,慢慢知道转弯要同时打向一边方向
发表于 2018-12-3 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半小时看到头晕了,无数次的重来,只会直线,之后试着飞高转弯,怎样也转不过,后来气了,就乱来了,各种一起打,反向打,。。。后来试着试着就好像转出来了,,
发表于 2022-10-22 13:21 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-12-4 09:08
飞机在空中的高度如何感觉,有什么心得么
这个模拟器和真机的感觉很不一样 想要练好控高还是得真机
发表于 2022-10-18 08:35 | 只看该作者
还是手感啊,大家说的 结合自己的手感 多试试吧
发表于 2022-10-15 09:26 | 只看该作者
空中漂移。
发表于 2022-9-25 15:24 | 只看该作者
好复杂,就是这个转弯不太好控制,好飘,还好加高度脱离轨道
 楼主| 发表于 2018-12-26 07:17 | 只看该作者
Windseeker 发表于 2018-12-25 18:03
穿越机转弯有点讲究,需要同时考虑角度,惯性,高度。
角度是因为飞机在手动模式只会按飞控水平面来进行横 ...
谢谢,,慢慢练习中,因为喜欢飞行,我也是从飞目视固定翼转过来的,已经有几年没飞,现在重新入魔,,
发表于 2018-12-26 00:57 | 只看该作者
云里雾里
发表于 2018-12-25 18:03 | 只看该作者
角度是因为飞机在手动模式只会按飞控水平面来进行横滚和偏航,但你的摄像头肯定是有角度的,飞机也是有角度的。所以在你前进过程中,只打偏航,你就会发现飞机偏了。例如左偏航,飞机逐渐左高右低向右倾,所以就需要打一些副翼来让飞机恢复水平,右偏航同理。
有时候如果你副翼跟晚了或者小了,飞机还会伴随一些抬升,你还需要额外压一点杆,如果你想保持继续前进的话。
惯性:穿越机不像固定翼那样,偏航后飞机前进方向会自动变为转向后面对的方向,而是会保持原有的运动方向,这是气动性质所导致的。
怎么解决呢?自然就是往那边转,就多打点副翼,让飞机的升力来抵消旧方向的惯性。但高速状态下可能不是那么可控,那么你可以提前抬升一些,在转弯中接近停滞,然后迅速拉偏航,打副翼,压杆,过小弯时我觉得比较好用。
高度凭感觉,时刻注意自己的前进方向,并了解你的一些动作会掉多少高度,下落速度多快的时候你用多大油门多久能拉起来,这要求你对你飞机的动力有一定认识,如果不清楚,那就固定一个摄像头角度,飞起来,实验它在各种速度下的定高油门,觉得熟了,再拉高,下落,轰油门,找这个感觉。
穿越机就是时刻在和惯性打交道,不是为了方向要去抵消它,就是要利用它来滞空做动作,把握住它就好了。
发表于 2018-12-25 06:21 | 只看该作者
目前大问题还是稳不住高度,转弯还是不稳
发表于 2018-12-25 06:20 | 只看该作者
转弯+横滚,我是看那种带操纵杆视角视频发现这个事的,目前我也在练模拟器
发表于 2018-12-24 23:55 | 只看该作者
转弯:转向加横滚
 楼主| 发表于 2018-12-24 23:44 | 只看该作者
zhaolei254 发表于 2018-12-24 14:41
学习 学习 一样的练习经历
现在只是会高飞,飞圆的样了,想飞个长方形还没实现到
发表于 2018-12-24 14:41 | 只看该作者
学习 学习 一样的练习经历
发表于 2018-12-4 13:33 | 只看该作者
飞机在空中的高度如何感觉,有什么心得么
这个,靠近地面的话能拿地面和周围的东西做参照,虽然不太明显…不过多玩玩就有感觉了
发表于 2018-12-4 09:08 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2018-12-3 19:54
还要拉升降补油门,不然掉高度,漂也收不住…liftoff有个地图是在农场林荫道飞圈的,那个拿来练转向不错
飞机在空中的高度如何感觉,有什么心得么
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:03 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-12-3 09:53
“同时打向一边方向”    是什么意思
就是向左转的时候,两个控制杆都打左边
发表于 2018-12-3 19:54 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-12-3 11:43
方向和横滚同时打
发表于 2018-12-3 11:43 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-12-3 11:06
不用看字面就知道,副翼压左,尾舵也要跟着拉左。
方向和横滚同时打
发表于 2018-12-3 11:06 | 只看该作者
“同时打向一边方向”    是什么意思
发表于 2018-12-3 09:53 | 只看该作者
“同时打向一边方向”    是什么意思
