查看: 4230|回复: 43
来个资深的推荐个长航时的电机
发表于 2018-12-4 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自制的8轴配的飞跃的5008电机 不装云台 16000的电池 起飞重量在6kg到7kg左右 没具体量下 悬停时间10分钟飞控就警报了 有没有什么电机提高下续航去20000的电池也就14分钟左右 16寸的桨 4系列电机怕起飞重量不够 轴距1140
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-24 20:29 | 只看该作者
直驱多轴的电机数越多,效率越低,而且大一点的多轴的实际飞行速度都很低,螺旋桨如果不做优化设计、不采用大直径小螺距低转速,效率低的可怜;
在动力效率的转化上多轴是比不上直升机的;
光从电机上想提高多轴的续航时间,能够提高的范围有限,主要还是得从螺旋桨的气动结构和减少电机数量方面多想办法;
43
发表于 2019-2-24 07:34 | 只看该作者
换老虎电机和桨
发表于 2018-12-20 16:24 | 只看该作者
轴距限制了,这机器不错,好似s1000
41
发表于 2018-12-11 15:39 | 只看该作者
18650电池直接搜 萝卜部落/ 大电流选择VTC6 小电流选择18650GA
 楼主| 发表于 2018-12-9 21:02 | 只看该作者
cuishi666 发表于 2018-12-8 23:09
回头我找找 发给你 留个联系方式
微信15052337638
发表于 2018-12-8 23:09 | 只看该作者
basita7989 发表于 2018-12-8 10:18
能给个链接不
回头我找找 发给你 留个联系方式
发表于 2018-12-8 15:57 | 只看该作者
我这电机做垂起用的  不是多轴
我有几套自组的小四轴 400轴距  2312电机  2700mah30c  起飞重量900多克   续航15分钟妥妥,加上负载到1600g的时候还能续航7分钟
 楼主| 发表于 2018-12-8 15:52 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2018-12-8 10:29
长航时 几个关键  1、重量   2、电机效率    3、电池性能       类似你这种8轴 自重太大了  而且你的额50 ...
具体续航呢
发表于 2018-12-8 10:29 | 只看该作者
长航时 几个关键  1、重量   2、电机效率    3、电池性能       类似你这种8轴 自重太大了  而且你的额5008电机效率太低
这是我找厂家订的  效率要高上不少  同样满油状态 我的电流要比你的低5安
 楼主| 发表于 2018-12-8 10:22 | 只看该作者
cuishi666 发表于 2018-12-8 09:57
有 需要定做 18650一节按照50克算,看你要几P
有8s的电池吗
 楼主| 发表于 2018-12-8 10:18 | 只看该作者
能给个链接不
发表于 2018-12-8 09:57 | 只看该作者
basita7989 发表于 2018-12-8 08:44
某宝有得卖吗
 楼主| 发表于 2018-12-8 08:44 | 只看该作者
cuishi666 发表于 2018-12-8 00:22
楼主试下 5008电机配8S18650电池试试,
某宝有得卖吗
发表于 2018-12-8 00:25 | 只看该作者
这么大得载重,应该上8S或者12S电池,就比如M600  用的是12S9400毫安电池,6010电机,空载可以飞将近40分钟,我们曾经做过一个六轴,起飞重量快到12kg了,用的是12S电池,180KV电机,续航30分钟多
发表于 2018-12-8 00:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-7 08:38 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2018-12-6 23:14
电机的KV值要配合适合的桨,折叠桨效率就是低点。如果携带方便的话;建议使用木桨(1550)按理说你的这个配 ...
以前用过4114 1555的桨 拉力不怎么够 就换掉了
gds135 发表于 2018-12-6 17:19
你这个动力套装配合18650电池绝对不是一个好的选择,现在VTC6放电电流才30A 10C的样子,LG的3500mah才 2 ...
换4114可以解决一点 但是就是拉力总感觉不够
发表于 2018-12-6 23:36 | 只看该作者
目前来看,折腾电池比较靠谱,价格也不高!然后才是换电机,如果要求20分钟以上,就要换机架了,6轴效率高一点
发表于 2018-12-6 23:14 | 只看该作者
电机的KV值要配合适合的桨,折叠桨效率就是低点。如果携带方便的话;建议使用木桨(1550)按理说你的这个配置和负重,应该作业25分钟没有问题,冬季做好电池的保温(-20°),至少续航在18分钟以上。
