查看: 7850|回复: 42
700x 甩尾
发表于 2018-12-21 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位前辈
【配置】
亚拓700x
好赢200A 电调   定速存储模式
MB5.1
mz24 遥控
【现象】
飞机 缓启动阶段  随着 速度慢慢提升  会突然逆时针甩尾
速度完全上来以后 就 不甩了   怎么解决
32913835_385933788550992_2048467471958016_n (1).jpg (192.86 KB, 下载次数: 50)
发表于 2021-10-18 10:29 | 只看该作者
增大脚架摩擦力
或者增大脚架开度
抵消反扭力
42
发表于 2021-9-14 19:41 | 只看该作者
启动前先打下方向舵,可缓解。
发表于 2021-8-2 00:26 | 只看该作者
问题解决了吗?
发表于 2021-7-25 10:47 | 只看该作者
甩尾问题解决了吗?我的和你一样
发表于 2021-3-10 11:06 | 只看该作者
whcswh 发表于 2021-1-5 21:39
我的好盈200a也是这样的问题!缓启后,突然加速,所以导致甩尾!你调缓启时间没用,你调到最高,他还是5秒 ...
请问你的700X甩尾解决了没有?我也甩尾,搞不了。
发表于 2021-1-21 23:22 | 只看该作者
绿蓝色头罩真漂亮
发表于 2021-1-16 11:05 | 只看该作者
楼主我也有和你一样的问题,MB5.0,T8FG。请问你问题解决了吗?
发表于 2021-1-5 21:39 ——“来自手机” | 只看该作者
我的好盈200a也是这样的问题!缓启后,突然加速,所以导致甩尾!你调缓启时间没用,你调到最高,他还是5秒缓启,根本没用!重要的是200a你缓启后,再把油门归0,再给油,你就发现他又执行缓启,好盈电调你是想让客户空中炸机?特意花了100多买了设置卡,怎么设都没用。还有更多问题!好盈是没售后的,打电话过去,永远都是技术不在!
发表于 2020-6-13 22:52 | 只看该作者
甩尾的原因是转速没起来,反扭力切不住,可以把缓启动时间长一点,默认15秒,20秒也行,另外锁位感度可以增加,只要尾巴不抖不金鱼感度都不算高
另外起飞前先把尾巴打回中,自检时候是回中的 ,我们拿动飞机的时候滑块可能最左最右了,
发表于 2020-6-9 01:49 | 只看该作者
羡慕有好场地
发表于 2020-5-25 09:41 | 只看该作者
hps 发表于 2020-4-29 23:33
楼主,后来这个问题怎么解决的,我也遇到相同问题
同问,700L凤凰160电调没问题,700X好盈200v4启动抽尾,同样vbar陀螺仪
发表于 2020-5-24 14:47 | 只看该作者
应该是缓启动后出现了加速,油门曲线调整一下
发表于 2020-5-20 10:43 | 只看该作者
传说中的土豪
发表于 2020-5-16 13:27 | 只看该作者
照片真美
发表于 2020-4-29 23:33 | 只看该作者
发表于 2018-12-24 18:22 | 只看该作者
13811120355 发表于 2018-12-24 15:56
补偿不是修正,修正反了会炸,补偿反了不会炸,就是刚启动是会往一个方向猛抽一下
那就通电,移动尾巴,看看补偿方向。
发表于 2018-12-24 15:56 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-12-21 09:35
补偿反了,就炸鸡了,不是甩一下的问题
 楼主| 发表于 2018-12-23 00:04 | 只看该作者
johnguo73 发表于 2018-12-22 21:45
可能你未有調較好電調油門識別行程
谢谢   我重新 试试
发表于 2018-12-22 21:45 | 只看该作者
可能你未有調較好電調油門識別行程
