查看: 1041|回复: 9
大神们,求救。驱动装好了,更改电机方向却提示这样,有人遇到吗?
发表于 2018-12-25 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电插上,数据线连上,com11点连接就提示这样,有人遇到过吗?怎么解决,距离炸鸡大坑又近一步了。
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:58 | 只看该作者
后来发现,是软件版本太低了。用新软件能解决问题。
seong 发表于 2018-12-26 21:50
有人遇过一样的问题。你看一下你的betaflight motor tab里有沒有多了一粒电机.再在cli 里打set max_esc_t ...
谢谢啊,不过这个不是bf软件啊。
发表于 2018-12-26 21:50 | 只看该作者
zhaolei254 发表于 2018-12-25 15:11
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2464844-Betaflight-Flight-Controller-Firmware-Discuss ...
有人遇过一样的问题。你看一下你的betaflight motor tab里有沒有多了一粒电机.再在cli 里打set max_esc_throttle_jump,看一看它的值是不是等於零。如果不是,把它变成零。set max_esc_throttle_jump = 0.
发表于 2018-12-25 15:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-25 14:45 | 只看该作者
畅想天涯 发表于 2018-12-25 14:40
com11?一般都是com3吧,不懂帮顶
我也不知道,反正装好驱动后,他那边安排的就是com11。
兔蛋 发表于 2018-12-25 14:40
软件版本比固件低
用最新版软件即可
哇,兔蛋发言了,我也是在看着你的教程弄,恩,准备下个新一点的版本弄一下。感谢。
发表于 2018-12-25 14:40 | 只看该作者
软件版本比固件低
用最新版软件即可
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:42 | 只看该作者
