查看: 12222|回复: 34
用frsky x-lite给XM+接收机刷固件增加rssi显示教程
发表于 2019-1-3 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  早先的XM+接收机固件不支持rssi(信号强度显示)功能,这点对于穿越机飞行来说非常重要,要实现这个功能需要刷固件,可是网上都是用x9d刷固件教程,没有x-lite遥控器的教程。最近刚好需要刷固件,顺便做个简易教程,以便让未刷过的飞友少走弯路。步骤很简单:
1、首先到官网下载最新支持rssi显示的固件,网址:
https://www.frsky-rc.com/xm-plus ... lemetry-full-range/
2、下载后得到压缩文件,将里面XM+FCC170313-RSSI8.frk文件解压到遥控器sd卡根目录(XM+FCC170313-RSSI16.frk也可以用,只是这是对应16通道的,遥控器要设置到16通道才能用,相比8通道的延时要增加一倍,但其实区别不明显,只差了8ms)。
3、用三根杜邦线(或其他接头只要能接上就行)一头连接接收机 s、+、-    三个接口,一端连接遥控器smart port接口(从左至右顺序分别为s、+、-)。
4、打开遥控器,joystick摇杆打左边不放,直到画面弹出系统菜单,翻至第二页sd card选项,找到文件XM+FCC170313-RSSI8.frk,长按摇杆弹出菜单,选择“flash s.port”选项(这点是跟x9d是不同的,要注意)开始刷写,进度条走完后刷写完毕。
5、地面站设置,遥控器接到飞控上后,连接地面站(Betaflight Configurator或Butterflight Configurator),在“接收机”选项里查看是哪个通道在闪烁(好像默认是aux4),然后在rssi通道那里选择对应的通道,保存后就去osd显示选项里勾选对应选项,再次保存,退出,OK搞掂!(刷写、设置正确的话,rssi值一般在70-99之间跳动,如果固定在0或者50或者99不动说明没设置正确。
发表于 2019-6-25 09:38 | 只看该作者
sharee 发表于 2019-1-8 15:38
我也有这种情况,可能是遥控器离接收机太近导致的,这是正常的。两者放在一起的时候我的显示70左右,拿开 ...
我的rssi怎么遥控器关机了,但rssi信号还保持在关机前的数据不动呢
发表于 2019-3-19 07:57 | 只看该作者
很好,插个眼
发表于 2019-3-18 08:44 | 只看该作者
这个方法超简单,一下子弄了3个全成功了。。。
发表于 2019-3-18 06:42 | 只看该作者
发表于 2019-3-16 17:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-16 16:15 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-16 09:36
但用你这个方法就是显示不胡来,我的固件是BF的最新版本了
我这方法是不能在bf里打开rssi开关的,打开了就显示不正常了。
发表于 2019-3-16 09:36 | 只看该作者
sharee 发表于 2019-3-16 06:49
打开rssi开关的话是要焊接接收机rssi焊盘的,跟刷固件没关系。
 楼主| 发表于 2019-3-16 06:49 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-15 17:29
我都只显示0,不知是设么原因。如果在配置里打开输入RSSI信号开关,就显示29不动,奇怪了
发表于 2019-3-15 17:29 | 只看该作者
发表于 2019-3-10 11:08 | 只看该作者
x9d怎么弄这个接口
发表于 2019-2-27 12:51 | 只看该作者
我也保存不了,楼主能否看看你用什么版本beeflight。
发表于 2019-2-26 14:44 | 只看该作者
sharee 发表于 2019-2-25 10:07
不太明白你说的AUX设置是不是用AUX设置人rssi信号通道,你看界面里进度条一直在波动那个就是默认的AUX显 ...
就是右边的那个AUX通道我选择了每次保存不了
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:07 | 只看该作者
ArrisFAN 发表于 2019-1-25 14:41
现在新的BETAFLIGHT是不是不能支持AUX设置了,我设置了通道却无法保存。。无语。。
不太明白你说的AUX设置是不是用AUX设置人rssi信号通道,你看界面里进度条一直在波动那个就是默认的AUX显示rssi通道,然后在右边选择这个通道就行了。
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:05 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-2-25 09:22
xm+接收机容易失控
5米以内是偶尔会丢失信号,不知道为什么。但超出5米基本没事了。目前没失控过。
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:04 | 只看该作者
hfatw 发表于 2019-1-22 12:28
这遥控器太便携了,不知道遥控距离多远?好像用的人不多。
内置高频头的话+外置天线遥控距离500米左右,网上有测试的。这控手感不错,方便。
发表于 2019-2-25 09:22 | 只看该作者
xm+接收机容易失控
发表于 2019-2-2 14:17 | 只看该作者
无师自通嘛
发表于 2019-1-25 14:41 | 只看该作者
发表于 2019-1-24 19:07 | 只看该作者
